| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei "Detail " (1566 mal gelesen)
Müsli200 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2004 AutoCad 2004 SP3 Windows 2000 SP4
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Erstellen eines Detail mit dem Befehl "Amdetail" habe ich folgendes Problem: Ich will ein Detail erstellen von einem Block. Im Ausschnittfenster sind Linien, Gewinde und Senkungen. Bei der Detaildarstellung werden aber nur die Linien dargetellt. Es fehlen die Gewinde und Senkungen. Gibt es eine Einstellung, wie man das Problem beheben kann?
------------------ Gruß Müsli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang2004 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, Freiberuflich
Beiträge: 21 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 01. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
Hallo müsli, deaktiviere unter Optionen, AM:Struktur, Struktur aktivieren. Gilt global aber nicht für bereits erstellte Zeichnungen. Weiteres Problem bei Details: die Speziallinie Ausbruch, nicht verwenden (ist ein altes R14 P-Linienformat). Alternative Polylinie oder die Bruchlinie mit konvert umwandeln. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolfgang2004: Hallo müsli,deaktiviere unter Optionen, AM:Struktur, Struktur aktivieren. Gilt global aber nicht für bereits erstellte Zeichnungen. Weiteres Problem bei Details: die Speziallinie Ausbruch, nicht verwenden (ist ein altes R14 P-Linienformat). Alternative Polylinie oder die Bruchlinie mit konvert umwandeln. Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang, 1. Die Struktur ist deaktiviert 2. Ich habe überhaupt keinen Ausbruch
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
erstellt am: 02. Feb. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Müsli,ich habe ebenfalls die DXF Datei benutzt und damit funzt es einwandfrei. Habe Version 2004 leider bisher nicht im Einsatz
Hallo Eberhard, bei Version 2000 gab es bisher bei mir auch keine Probleme. Erst als ich auf 2004 umstellte. ------------------ Gruß Müsli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gelo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Müsli200
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gelo: Hi Müsli, probier mal bereinigen - prüfen - schließen mit speichern - danach wiederherstellen der Datei aus! evtl. klappts Gruß gelo
Hallo Gelo,
habe ich alles schon ausprobiert. Funktioniert bei mir bei allen Zeichnungen nicht, wo ich ein "Detail" erstelle, bei dem ein Normteil dabei ist. ------------------ Gruß Müsli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
