  AutoCAD Mechanical
  Schreibschutz für dwg Dateien
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Schreibschutz für dwg Dateien (3324 mal gelesen)
KLOECKNER
Sehen Sie sich das Profil von KLOECKNER an!   Senden Sie eine Private Message an KLOECKNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KLOECKNER
WIN 7 Enterprise 64 bit
Mechanical 2010 x64 Version 3
RAM: 8 GB
CPU: INTEL Core Quad Q6000
Grafik: QUARDO FX3500
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Mechanical 6 die Möglichkeit *.dwg Dateien mit einem Schreibschutz zu versehen.
So dass man die Zeichnung in AutoCad einfügen kann, diese aber ohne Kennwort nicht verändern kann.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
mwn nur mit nem zusatzprogramm cadlock möglich
cw
und hiermit stelle ich mich zur wahl der gelben Primel
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Jan. 2004 editiert.]
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
cadwomen
ACAD R11 - 2021
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KLOECKNER 10 Unities + Antwort hilfreich
