| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Objektfänge im MPP (474 mal gelesen)
MrBurns Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wie kann ich die vom Mechanical Power Pack (AutoCAD Mechanical 6) aufgezwungenen, "automatischen" Objektfänge deaktivieren? In AutoCAD sind z.B. sämtliche Objektfänge ausgeschaltet (DDOSNAP), in den Mechanical-Einstellungen->Fangoptionen steht "Systemeinstellungen" und alle Power-Snaps sind deaktiviert. Bei Bemaßungen über AMPOWERDIM werden trotzdem irgendwelche Objektfänge eingeschaltet (auch bei anderen AM-Befehlen). Dies ist besonders im 3D-Bereich (Bemaßung in Fenstern) sehr lästig, da es ewig dauert bis diese "Automatik" irgendeinen Punkt gefunden hat. Reine AutoCAD-Befehle mit reinen AutoCAD-Fängen sind ungleich schneller! Stelle ich Mechanical-Einstellungen->Fangoptionen auf "Unterdrücke Objektfänge" dann ist zwar die Automatik unterdrückt aber meine evtl. voreingestellten reinen AutoCAD-Objektfänge sind ebenfalls futsch! Wie bekommt mann diese Automatik, die sich scheinbar über alle Benutzereinstellungen hinwegsetzt, dauerhaft deaktiviert ???
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBurns
MrBurns Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert leider nur bedingt, hatte ich nämlich schon probiert! Wenn im reinen AutoCAD mit DDONSNAP Endpunkt + Schnittpunkt (der Schnittpunkt ist scheinbar der "Knackpunkt") eingestellt wurde (OSMODE=33), dann pfuscht das MPP trotzdem wieder rein und fängt z.B. Zentren. Bei Bemaßung bei 3D im Ansichtsfenster dauert das ziemlich lange und das Fadenkreuz ist nur am zucken! Im Grunde will ich nur meine reinen AutoCAD-Fänge und nicht die von MPP-Programmierern aufgedrückten! Es liegt nämlich definitiv am MPP, denn reine AutoCAD-Bemaßung fängt so wie ich es eingestellt habe. Vielleicht gibt es da was für die Registry? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 477 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBurns
| Diplom-Ingenieur oder Techniker / CAD Konstrukteur (m/w/d) | GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in 2022. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Maschinen und Anlagen sowie auf Prozesstechnik und Komponenten. Darüber hinaus bietet GEA nachhaltige Lösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten und hält ein umfassendes Serviceportfolio bereit.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrBurns
Sorry, bringts auch nicht. Ich dachte, die in der Dialogbox versteckte 5. Registerzunge, (wenn Du über Pulldown kommst, sind's nur 4) wäre die Lösung. Deaktivieren der Typen bringt hier auch nichts, lediglich komplett deaktivieren. Aber dadurch deaktivierst Du den norm. OFang.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
