  AutoCAD Mechanical
  Verlust von Fangeinstellungen bei Ausbruch
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Verlust von Fangeinstellungen bei Ausbruch (1128 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedes mal wenn ich einen Ausbruch(_ambroutline)
zeichnen will, verliert ACADM6PP die Fangeinstellungen.
Sind dann komplett weg und es ist dann nur noch ein Häkchen
bei "Nächster Punkt". Ist das normal?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
ambroutline.txt
,.. da hat scheinbar ADESK geschlammt. Bei Ausbruchlinie wird Osnap auf "Nächster" gesetzt. - Wenn nun der Befehl mit ESC abgebrochen wird, wird diese Einstellung nicht zurückgesetzt.Also : eigenen Befehl schreiben, der im Errorhandler OSNAP speichert,(_ambroutline) aufruft, und auf jeden Fall die OSNAP-Variable wieder zurücksetzt, bzw. Menücommando mit ...(getvar "OSmode")(setvar "OSmode").. erweitern...
P.S. Ich hab mich dran gewöhnt
Edit: Speicher dir mal den Anhang als Lisp, lade das in dein ACAD und ersetze den Befehl auf deinem Button durch my_ambroutline...
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 16. Jan. 2004 editiert.]
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 17. Jan. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das eben mal probiert, und meine Fangeinstellungen bleiben auch wenn ich den Befehl mit Escape abbreche. Ich arbeite mit M6SP2 und der Fangoption "Systemeinstellungen".
Lothar
CADmium
erstellt am: 17. Jan. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
.. arbeite noch mit ACAD2000MPP .. da passiert es öfer ( nicht nur bei (_ambroutline) und auch nicht nur bei ESC-Abbruch) das die Objektfangeinstellungen verschwunden sind.. obiger Beitrag ist nur eine Erklärung, wie es vielleicht sein könnte.. Das Lisp kapselt jedenfalls den Befehl mit einem schachtelbaren Errorhandler, der die Systemvariablen auf jeden Fall zurückschreibt.
