| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: update alter Normen (405 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits :-), ich habe folgende Frage: wie werden in AutoCAd veralterte Normen auf den aktuellen Stand gebracht? Gibt es da Patches von Autodesk oder irgendwas vom Fachhändler? Oder kann man sich entsprechende dateien aus dem Internet herunterladen? Vielen Dank schon einmal und Gruß an alle die dies lesen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Zapf, bitte ein bisschen ausführlicher. Welche Praogrammversion? Um welche Normen bzw. Einträge in den Normen handelt es sich konkret? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schon einmal vielen Dank :-) Meine Frage sollte eher allgemein gehalten sein. Im Momemnt arbeiten wir hier unter mit MDT 6. Wenn nun im Zuge der nicht zu bremsenden Normungswut aus einer DIn eine DIN EN ISO wird und sich dann das zeichnerisch auswirken würde, wie bekomme ich dies dann in meinem CAD System hin? ALso wie gesagt.... danke schon einmal gruß aus Mannem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo Zapf, die Normen und die Werte der einzelnen Objekte der Norm sind in VAL-Tabellen gespeichert. Um einzelne Objekte hinzu zufügen z.B. längere Schrauben, kann man diese VAL Tabellen editieren. Dazu muss man unter Normteile die entsprechende Norm auswählen und mit RMT "Wertetabelle editieren" starten. jetzt kann man die Tabelle beliebig verändern. Mit dieser Methode kann man sich natürlich auch eine komplett neue Tabelle (Norm) schaffen. Das Adesk einen Norm-Update zur Verfügung stellt ist mir nicht bekannt - kann ich auch nicht vorstellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
