  AutoCAD Mechanical
  ACACM6: Pos.Nr. überschreiben ACM zählt falsch weiter
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACACM6: Pos.Nr. überschreiben ACM zählt falsch weiter (672 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich sitzt gerade mal wieder vor ACADM6 und hab dan ein Prob:
Wenn ich eine PosNr überschreibe z.B. von 2 auf 2.1 und dann eine neue mache, zahlt ACADM 2.2, 2.3 usw. weiter.
Auch wenn ich diese 2.2 auf 3 überschreibe wird die nächste 2.4.
Und selbst wenn ich neu Nummeriere zählt er bei der nächsten Posnr. wieder mit 2.x weiter.
Wie bekomme ich ACADM dazu, das er nach einer Überschreibung (z.B. 2.1) dann bei der nächsten Manuell gesetzt Posnr. wieder mit 3 weiter macht?
Thnx a lot für eure Hilfe!
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Jürgen,
kann dein Problem leider nicht so ganz nachvollziehen.
Kannst du die Nummern nicht in der Stücklistendatenbank anpassen bzw setzen?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
invhp
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
klar kann ich sie überschreiben, aber ich möchte, das er nach einer Überschreibung (aus 2 wird z.B. 2.1) wieder mit 3 weiter macht, wenn ich eine Psonr. manuelle setze und nicht mit 2.2 usw.
Grüsse
Jürgen
