  AutoCAD Mechanical
  Normteile auf englisch
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile auf englisch (3700 mal gelesen)
Rudolfo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rudolfo an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolfo
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
mein Problem:
Wenn ich aus dem Menü Normteile z.B. eine Schraube einsetzen will werden plötzlich alle Schraubenbezeichnungen auf englisch angezeigt.
Der Text der Teilereferenz wird auch auf englisch in die Zeichnung eingesetzt.
Woran kann das liegen?
Ich finde keine Möglichkeit die Sprache zu ändern.
Kann mir jemand helfen?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009
PSP 2011
Vault Pro 2013
u.v.m.
erstellt am: 15. Jan. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen Rudolfo,
Start mal regedit und gehe zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-6:407\Profiles\<<MCAD>>\Acadm\Preferences\Data\gen\System
Änder dort LANGUAGE von ENG auf DEU
Achte darauf, das du das richtige Profil wählst (<<ACADMPP>> o.ä.)
s. auch Bild
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Jan. 2004 editiert.]
Rudolfo
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank erst mal, ich kann wieder deutsche Normteile einfügen.
Wir konnten in der regedit die Sprache auf DEU ändern. Warum geht das aber nicht direkt aus dem Autocad raus über: Mechanical- Einstellungen, Einstellungen, System, Acad/m, System und dann Language? Hier kann ich aber nicht die Sprache ändern, obwohl es ja im Fenster Systemeditor heißt.
Gruß Rudolf
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudolf,
der Beitrag mit den Schriften ist auch nach 3 Jahren noch aktuell. Ich habe (hatte) das Problem mit AutoCAD Mechanical 2006.
Frage für mich bleibt: wie habe ich mir den Sprachdreher eingefangen?
Wolfgang
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopier dir
(gencfgset "gen@SYSTEM@LANGUAGE"    "DEU")
in die Befehlszeile , ENTER, anschließend Mecanical beenden und neustarten, dann sollte sich das Problem behoben haben
  - Thomas -
k-Huber
Sehen Sie sich das Profil von k-Huber an!   Senden Sie eine Private Message an k-Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k-Huber
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Win XP
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rudolfo 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbiges Problem haben wir ebenfalls, jedoch nützt keine der oben erwähnten Lösungen
