  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung brechen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Bemaßung brechen (645 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Autocad Mechanical 6
Inventor 6
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bemaße eine Bohrung die noch ein Oberflächenzeichen bekommt.
Nun möchte ich die Bemaßung brechen da sich die Bemaßungslinie und das Oberflächenzeichen kreuzen. Nun bricht er beide Bemaßungslinien aus. D.h die wo das O-Zeichen den Basispunkt hat und die sich kreuzenden Linien. Ich möchte aber nur die sich kreuzenden Linien gebrochen haben. Kann ich dieses irgendwo einstellen?
Bis jetzt versetze ich den Basispunkt des O-zeichen um 0.01 dann ist dieses optisch i.O nur kann man dieses doch bestimmt auch eleganter. Wer weiß da was?
Rainer
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer ,
brich doch die Maßhilfliene von Hand . Einfach Befehl _amdimbreak aufrufen , Anfangspunkt des Ausbruchs auf Maßhilfslinie wählen ( dann kein Return ) sondern Endpunkt des Ausbruchs auf der Maßhilslinie wählen . Dann ist nur an der Stelle gebrochen , wo Du es wolltest .
Martin
RvC
Pentium 4 3,0 GHz
2,0 GB RAM
Inventor 6
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martin dein Vorschlag ist zwar nicht schlecht aber bei meiner jetzigen Methode kann ich das O-Zeichen verschieben und der Ausbruch geht mit bei deiner Variante bleibt der Ausbruch stehen.
Tja hat jemand noch ne idee?
Rainer
