  AutoCAD Mechanical
  Nachladen anderes Programm
ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen
Autor Thema:  Nachladen anderes Programm (300 mal gelesen)
UuT Rinn
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von UuT Rinn an!   Senden Sie eine Private Message an UuT Rinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UuT Rinn
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben ein kleines Problem. Wir arbeiten mit Autocad Mechanical 6 SP4 und einem 3D-Stahlbauprogramm, dass sich auf Autocad aufbaut. Nun haben wir aus Versehen eine Zeichnung aus dem 3D-Stahlbauprogramm im normalen Mechanical eingelesen, was der Rechner auch gemacht, er hat halt nur das 3D-Programm nachgeladen. Aber jetzt das Problem: Seit dem dies passiert ist, lädt der Rechner im Mechanical bei fast jeder Zeichng. dieses 3D-Stahlbauprogramm nach, obwohl die Zeichnungen nur im Mechanical erstellt wurden und nichts mit dem Stahlbauprogramm zu tun haben. Wie kann man das ändern, kann man da irgendwo etwas deaktivieren, damit er nur noch das Stahlbauprogramm lädt, wenn auch wirklich Komponenten daraus vorkommen?
Viele Grüsse
S. Rinn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UuT Rinn 10 Unities + Antwort hilfreich
...die geladenen Applicationen findest du unter --> Hilfsmittel --> Anwendung. In dem erscheinenden Dialog kannst du die entsprechende Application auch wieder entladen. Beim Verlassen von ACAD wird diese Änderung dann in deinem Profil in der WindowsRegistry gespeichert, so daß beim nächsten Aufruf wieder nur das "blanke" Mechanical erscheint.. ( ungetestet - aber hoffe, das funzt bei dir so )
Gruß Thomas
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UuT Rinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Acad-Optionen>Öffnen und speichern den Abschnitt ObjektARX-Anwendungen an. Ich meine da könnte der Schlüssel liegen, bin mir aber nicht sicher.
Lothar
