Ja, viel Dank, der Tipp mit den "_amoptions" war schon sehr gut, immerhin kann ich jetzt wieder alle Befehle nutzen.
Problem ist allderings immer noch, dass die Positonsnummer nur als "normale" Striche existieren, da die Normteile aus der Datei verschwunden scheinen.
Heißt also ich habe, wenn ich z.B. mein Rikula anwähle, keine Infos mehr darüber, sondern kann nur noch die Eigenschaften der Striche verändern! Also die Strichstärke, Farbe von Layer etc.
Ich kann die Fehler Meldungen der AM Version 2004 ja auch noch mal beschreiben:
Also wenn ich die Datei von dem Maschinchen, die noch vollständig ist (mit Normteilen), öffnen will (mit Doppelklick auf die Datei), kommt eine Fehlermeldung wie Fehler1.jpg dargestellt, dann zeig er Fehler2.jpg und Fehler3.jpg an (1073750457.txt) und schließt AM 2004 wieder!
Mit der Sicherungsdatei, die anstatt der der 2,4 MB nur noch 720kb groß ist, treten zwar keine Fehler auf, aber die Positionsnummern sind w.o. beschrieben nur noch Striche und die Normteile existieren nur noch als Linienverbund und lassen sich auch nicht mehr doppelt anklicken (nur noch für die Eigenschaftänderung der Linien).
Durch den Tipp von Lama kann ich zwar wieder Positionsnummern setzen, kann aber trotzdem nicht mehr auf die Lager etc. zurückgreifen, höchstens alles neu einfügen. Somit fehlt leider auch die Stückliste, die dringend benötig wird!
Ich hoffe das war verständlich?
PS: Im Fehlerbericht gibt er folgende Dateien an:
acminidump.dmp
dmpuserinfo.xml
dumpdata.zip
Vielen Dank!
Alex
