  AutoCAD Mechanical
  Blockbeschreibung
ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten
Autor Thema:  Blockbeschreibung (719 mal gelesen)
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir irgendjemand sagen, wozu die Blockbeschreibung gut ist?
Laut AutoCADM6-Hilfe kann ich sie mit Menü->Ändern->Objekt->Blockbeschreibung ändern. Dieser Befehl ist aber zumindest bei mir nicht vorhanden. Kann man die Blockbeschreibung vielleicht mit irgendeinem Befehl extrahieren, ähnlich wie die Blockattribute?
MfG Werner Kruse
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
die Blockbeschreibung wird beim Block erstellen im Feld Beschreibung eingegeben.
Diese Beschreibung wird im Design Center angezeigt und man kann im Design Center auch danach suchen.
Zum Ändern der Blockbeschreibung muss man den Befehl Block wieder ausführen, den gewünschten Blocknamen auswählen und dann die Beschreibung ändern.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Werner Kruse
AIP2013
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
vielen Dank für Deine Antwort.
Design Center o.k., aber so richtig sinnvoll scheint mir die Blockbeschreibung immer noch nicht zu sein.
Gruß Werner
eberhard
erstellt am: 07. Jan. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich benutze die Blockbeschreibung nicht. Wie man das im Alltag sinnvoll einsetzen kann, weiss ich auch nicht
