| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Block kann nicht geöffnet werden (2529 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit Mechanical 6 PP. Beim Doppelklick auf einen Block und anschließendem Auswählen der Objekte bricht die Blockbearbeitung ab und es gibt folgende Meldung: Verschachtelte Objekte wählen: 31 Objekte gewählt Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden: ** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbLine, auf AcDbDimAssoc. ** Referenz auf Objekt fehlt: AcDb2dVertex, auf AcDbDimAssoc. ** Referenz auf Objekt fehlt: AcDb2dPolyline, auf AcDbDimAssoc. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Wählst du den Block per Objektklick an oder ziehst du ein Fenster über den Block um ihn auszuwählen. Wenn nicht, dann wähle doch mal den Block den du bearbeiten willst per Fenster aus. Das hilft manchmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi, ich würde mal die Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen und schauen, ob Fehler in der Zeichnungsdatenbank das verursacht haben... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, - den Block an eine Stelle in der Zeichnung schieben, so dass du ihn wieder einfach herstellen kannst, - den Block auflösen, - bereinigen und Datei speichern (ev. anderer Name) - mit Wiederherstellen öffnen und den gleichen Block wieder herstellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Problem habe ich jetzt generell. kaum zu glauben. fast jeden Block den ich erstelle, kann ich daraufhin nicht mehr öffnen. zerballern, wiederherstellen, neu referenzieren bringt auch leider nichts. Kann es vielleicht irgend ne einstellungssache sein. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hallo Olinka, ohne die Datei schwierig zu beurteilen. Vielleicht mal eine Beispiel Datei ins Forum stellen, so dass sich jemand die anschauen kann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe so ein "Problemkind" mal angehängt. In diesem Block "Rahmen_d" befinden sich auch etliche Unterblöcke, z.B. die Rollen und Platten. Diese Unterblöcke lassen sich ohne Probleme öffnen. Nur halt der Hauptblock nicht mehr. Schaut Euch das mal an. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
hallo olinka, ich hab mit der Datei rumprobiert und festgestellt dass in dem Block rollenplatte-v der Wurm drin ist. Wenn man den übergeordneten Block und den Block rollenplatte-v auflöst, bereinigt und anschliessend die genannten blöcke in umgekehrter Reihenfolge wieder erstellt, kann man den den übergeordneten Block auch wieder bearbeiten. Wenn man testweise auch die anderen Blöcke erneuert, geht das Problem nicht weg, nur bei der Rollenplatte. Die Ursache habe ich nicht gefunden. In der Zeichnungsdatenbank ist vermutlich irgendetwas zerschossen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olinka
Hi Olinka, trotzdem noch ein kleiner Tip, bei so hartnäckigen Sachen auch mal die Vorlagen (DWT) die Ihr benutzt mit Wiederherstellen prüfen. Hatte schon paarmal solche Probleme, daß in Vorlagezeichnungen von Kunden schon uralte Fehler mitgeschleppt wurden, die nie Einer bemerkt hat und in neuen Zeichnungen dann nur unter bestimmten Bedingungen den Fehler auslösten - also nicht immer zu Ärger führten. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
