| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Voransicht, Öffnen ... Fenster verschwunden (9729 mal gelesen)
Naphit_Ali Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein gesunden und erfolgreiches 2004 an alle. Habe folgendes Problem: Das Voransichtsfenster beim Öffnen, oder erstellen von neuen Dateien sowie viele andere allgemeine Operationen. Mir ist es nur noch möglich Dateipfade über die Befehlszeile einzugeben, was jedoch ziemlich umständlich ist. Ich weiss nicht was sich (oder was ich) über Neujahr verstellt hat. Falls jemand weiss wo hier ein Häckchen oder sonstiges reingehört so das ich wieder auf Explorer-Basis die Dateien auswählen kann - wäre ich Ihm/Ihr für eine Antwort sehr dankbar Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Daniel, das sind die "welberühmten" Systemvariablen FILEDIA und CMDDIA die beide auf 1 stehen müssen um die Dialogfenster anzuzeigen. Die werden oft bei Programmabstürzen oder beim Einlesen von Fremddaten verstellt... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Naphit_Ali Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 PowerPack, SP 1 Inventor Series 11, SP 2 Intel Pentium 4 mit 3 GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000-Graphikkarte mit 128 MB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo WBF, ich habe das Problem, dass sich das "Öffnen"-Fenster beim Aufrufen des Befehls nicht mehr öffnet, obwohl beide Variablen auf 1 stehen. Da ich normal mit Inventor arbeite, kann ich auch nicht mehr nachvollziehen, was ich zuletzt in Mechanical 2007 verzapft habe, dass sich das "Öffnen"-Fenster nicht öffnet. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Olaf, wenn CMDDIA (Dialogfenster für einige andere Befehle) und FILEDIA (Datei-Öffnen-Dialoge (Dateinavigation)) auf 1 stehen, dann werden Dialogfenster angezeigt. hmm? Also normal ist das nicht, kann es sein, daß Du das Fenster nicht siehst, weil z.B. die Bildschirmauflösung geändert wurde? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Hallo Angelika, an der Auflösung habe ich seit dem letzten Arbeiten mit Mechanical 2007 nichts verändert. Wenn ich auf "Öffnen" gehe, hat es den Anschein, als ob sich ein Fenster öffnet: Die "Kopfzeile" von Mech wechselt die Farbe von blau zu grau und es ist keine Eingabe möglich. Zurück geht es nur mit ESC. Ich arbeite mit 2 Bildschirmen, habe die Position der Dialogfelder verschiedentlich geändert. Ohne Erfolg. Die Dialogfenster zum Speichern funktionieren beispielsmäßig. Was tun? ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
kopier dir mal das in die Befehlszeile (von der ersten bis zur letzten Klammer!!)und drück dann Enter (mapcar '(lambda(X) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Datei wählen" ) X 100 ) ) '("X" "Y") ) ist das Fenster beim Dateiöffnen jetzt wieder sichtbar ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Zitat: Original erstellt von CADmium:ist das Fenster beim Dateiöffnen jetzt wieder sichtbar ?
Hallo Thomas, Vielen Dank, das Fenster ist jetzt wieder da - und zwar größer als je zuvor ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
th.knoll Mitglied TPL, Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 01.04.2004 AutoCAD Mechanical 2008 FUJITSU SIEMENS CELSIUS R650 CPU = 8 x Intel Pentium III Xeon processor RAM = 3070 MB OS Version = Microsoft Windows XP (Service Pack 2) [32Bit] Video Adapter = NVIDIA Quadro FX 3700 [512 MB]
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 08. Dez. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Kleiner Nachtrag, da bei mir die o.g. Methoden für die Anzeige des Dialogfeldes Reihe allesamt nicht fruchteten. Ich habe unter Benutzeroberfläche anpassen nach dem Befehl Reihe... (AMPP) gesucht. Als Makro stand hier ^C^C_array. Da bei meinem Kollegen der Befehl ^C^C_arrayclassic ausgeführt wurde und bei ihm das gewünschte Dialogfeld erschien, änderte ich das Makro - und siehe da, es fluppte wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Naphit_Ali
Kleiner Nachtrag, der Reihe-Befehl in 2007 ist nicht der Reihe-Befehl in 2014. AutoDesk hat 2012 eine andere/neue Funktion mit dem Befehlsaufruf verknüpft und die alte Funktion ins Nirvana geschickt. Durch einen riesigen Aufschrei der Benutzer hat Adesk die alte Funktion daraufhin wieder bereitgestellt, jedoch unter dem Befehlsausfruf REIHEKLASS/_arrayclassic Daher konnte der Codeschnipsel aus 2007 nicht funktionieren, denn der (heute)gewünschte Befehl kam erst mit dem ServicePack1 für 2012 ins Acad. Für nebenbei-Leser die es nicht wissen: Der Unterschied zwischen REIHE und REIHEKLASS ist nicht einfach nur die Bedienoberfläche, es sind völlig verschiedene Funktionen, welche komplett andere Ergebnisse bringen. REIHEKLASSisch/ Reihe bis 2011: Ein einfacher Kopierbefehl REIHE(neu): Erstellt eine "Anordnung", das Ding ist am besten mit dynamischen Blöcken vergleichbar, welche auf auflösbar sind.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
