  AutoCAD Mechanical
  Rendern unter AutoLisp
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Rendern unter AutoLisp (1153 mal gelesen)
Dominik Evers
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Dominik Evers an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik Evers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik Evers
erstellt am: 27. Dez. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Skript oder in einem Lisp Programm den Render-Befehl einfügen.
Die newsgroup unter Autodesk hat das Thema behandelt: "Using the RENDER command without the dialog box in a custom routine"
Nur...es funktioniert nicht, oder ich habe es falsch umgesetzt.
Mein Programmbeispiel:
(defun c:film()
(command "zoom" "f" "0,0" "0,2000")
(c:render "pipes" "0,0" "1000,1000")
Das Programm heißt deshalb film, weil ich damit Einzelbilder für einen Trickfilm erstellen möchte.
Leider erscheint immer die Fehlermeldung: "Befehl: ; Fehler: no function definition: C:RENDER"
So lautet das Beispiel aus der Newsgroup von Autodesk:
For example, if you want to render to a file named Pipes and you want window coordinates of 0,0 and 1000,1000, you would use the following function: (c:render "pipes" "0,0" "1000,1000")
Was mache ich falsch ?
Gruß, Dominik Evers
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 29. Dez. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik Evers 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion "render" ist noch nicht geladen. Einmal Render eingeben und ESC, dann müsst's gehen.
Besser:
(defun c:film()
(if (not render) (arxload "acrender"))
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
