  AutoCAD Mechanical
  Oberflächensymbole im Layout
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Oberflächensymbole im Layout (1346 mal gelesen)
Vudi Röller
Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Vudi Röller an!   Senden Sie eine Private Message an Vudi Röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vudi Röller
Eigentlich Inventor.
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Forumler.
Happ da ma widda ein Problem. Ich arbeite hier im Layoutbereich mit automatisch erzeugten Ansichtsfenstern von den PowerPacks. Die Bemaßung der Objekte im Layoutbereich funktioniert ja auch ganz gut. Beim verschieben der Ansichtsfenster bleiben sie sogar am Objekt hängen und wandern mit. Was aber ist mit Oberflächensymbolen???. Lassen die sich nicht am Objekt verankern und mit der Ansicht verschieben?? Muss ich da selber drauf achten? Ist der Apparat zu doof dazu, das auch zu verwalten? Oder gibt es noch irgendwo einen Schalter den ich noch nicht entdeckt habe.
Ich will jetzt nicht im Modellbereich die Oberflächenzeichen anbringen und dann auf verschiedenen Layern die Sichtbarkeit steuern.
Kann ich die Symbole im Layoutbereich verknüpfen oder nicht?
Was da jemand Rat?? Ist es vielleicht ein Bug?? Oder nur halbherzig programmiert.
Danke, danke, danke.
den Röller sein Vudi
Mitglied im ExtremAufInventor9Warting-Club
Mitglied im IchProbierJetztMalSolidWorksAus-Club
Mitglied im SolidWorksIstProfessioneller-Club
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vudi Röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vudi
..also, ich hab zwar bloß ACAD2000 MPP, aber wenn ich was im Layout schiebe, selektiere ich immer Ansichtsfenster  und Layoutelemente wie Schweiß und Oberflächenzeichen, Bemaßung, Texte und verschieb dann den ganzen Auswahlsatz...
Gruß Thomas
Vudi Röller
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium.
Natürlich würde ich es auch so machen. Aber ich denke immer an die durchgängige Benutzerfreundlichkeit. Was bei der Bemaßung funktioniert, sollte dann auch bei allen anderen Objekten funktionieren. Durchgängig einfach. Alles andere ist mir dann an zu viel Bedingungen gebunden. Beispiel: Die Funktion X funktioniert nur dann, wenn ich auf einem Bein hüpfe und nach Osten schaue, während die Funktion klein x nur funktioniert wenn Orion im Norden steht und die Sonne nach zwei Monden im Osten wieder aufgeht.
Ausserdem kommt ein anderes Problem dazu. Wenn ich bemasste Objekte im Modellbereich verschiebe, dann wandern die Bemaßungen im Layoutbereich mit. Die Oberflächensymbole bleiben aber an ihrer Position stehen, die muss ich dann von Hand nachziehen.
Ist also alles nur eine Bastel-Lösung.
Vielleicht gibts ja doch noch einen Schalter- oder Hoffnung.
