  AutoCAD Mechanical
  LAyerverwaltung
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  LAyerverwaltung (789 mal gelesen)
JOLI
Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Sehen Sie sich das Profil von JOLI an!   Senden Sie eine Private Message an JOLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOLI
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe ein schwerwiegendes Problem!!!
Ich muss die Layerverwaltung im Autocad 2000i ausschalten! weissjemand, wie ich den Schalter im AMOPTIONS Befehl unter LAYER (automatische LAyerverwaltung) AUS schalten kann OHNE das Diealogfenster zu öffnen
Per Script oder per LISP oder so....
DANKE DANKE DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Jörg Lipphardt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Innerhalb eines Lisp's solltest du folgende beiden Zeilen zum Schalten der Layerverwaltung verwenden können:
(command "_amlayer" "_M" "_OFF") .. schaltet Layervrwaltung aus
(command "_amlayer" "_M" "_ON")  .. schaltet Layervrwaltung ein
Probier mal.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 15. Dez. 2003 editiert.]
