| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Menüdateien zentral (999 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 05. Dez. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wahrscheinlich war es schon des öfteren ein "leidiges" Thema. Ich möchte die Dateien welche die Werkzeugkästen beeinflussen zentral auf unseren Server ablegen. Habe dazu den Pfad entsprechend eingestellt in den AutoCAD Optionen. Und die Dateien dort plaziert. Hat leider nicht funktioniert. Welche Dateien sind denn das alle? Vielleicht habe ich ja welche übersehen. Und welche Pfade muss man einstellen? Ich habe nur einen gefunden (siehe Bild). Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 06. Dez. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo MaikS, Diese Vorgangsweise kann zu unnötig langen Ladezeiten beim Programmstart führen. Wir erreichen denselben Effekt, indem wir die gesamte Installation lokal belassen, und beim Windows-Start ein kleines Batch-Programm ablaufen lassen, das von einem Verzeichnisbaum am Server alle relevanten Daten auf die Client-Installation überträgt. Auf diese Weise sind täglich alle Vorlagen, Menüs, usw. wieder auf dem neuesten Stand. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Dez. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik! Wenn du noch Bestätigung brauchts.. Nach einigem Rumprobieren sind wir bei uns in der Firma bei einem ähnlichen Konzept wie dem von Leo aufgezeigten gelandet. Ob nun Batch, entsprechend gestaltete Login-Prozedure oder das bewußte Update anwender-seitig .. eine Frage der User-Disziplin und Anzahl der Cad-Plätze.. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oton Mitglied Lehrer
Beiträge: 18 Registriert: 06.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 07. Dez. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo oton, Eine *.bat-Datei wird über Autostart im Windows aufgerufen. Der Inhalt der Datei z.B. zum Kopieren der Vorlagen für MDT5 ist folgender: xcopy \\Server\public\mdt5\desktop\template\*.* d:\mdt5\desktop\template\ /D xcopy \\Server\public\mdt5\*.* d:\mdt5\ /D/E Allerdings sind die Vorlagen, usw. am Server in exakt der gleichen Verzeichnisstruktur wie bei jeder lokalen MDT-Installation abgelegt. Nur dann funktioniert es so einfach mit dem XCOPY. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Recht vielen Dank für eure Antworten. An die Batch Geschichte habe ich auch schon gedacht. Werd mal in diese Richtung gehen. Danke und Gruß, Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
