  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung linear/symmetrisch strecken
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Bemaßung linear/symmetrisch strecken (2207 mal gelesen)
Roller
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Roller an!   Senden Sie eine Private Message an Roller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roller
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn in eine Power Bemaßung in Mechanical 2000 über die Funktion "Bemaßung linear/symmetrisch strecken" ändern
will bringt mein CAD in der Befehlzeile: Befehl adminstrech [Linear/Symmetrische Bemaßung]<Linear>.
Wenn ich über die Tastatur dann ein "S" eingebe wechselt er nicht wie erwartet in den Modus zur Symmetrischen
Bemaßung, sondern verläßt den Befehl. Andere Funktionen können über die Tastatur bedient werden. Nur der
Befehl  Bemaßung linear/symmetrisch strecken funzt nicht.
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roller!
Da fehlt in der Datei mit den übersetzten Befehlen ein Unterstrich.
Also in der Datei GENDIM.MLD im Verz. ....ACADM/GEN/MLD den Befehl "Symmetrische Bemaßung" in "Symmetrische_Bemaßung" ändern!
Dann sollte es funktionieren.
Gruß Thomas
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Roller
erstellt am: 03. Dez. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
daran hat es gelegen. Danke für Deine Hilfe!
Unities sind unterwegs.
Stefan
