  AutoCAD Mechanical
  2D Menschen
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  2D Menschen (3338 mal gelesen)
KUSuelflohn
Sehen Sie sich das Profil von KUSuelflohn an!   Senden Sie eine Private Message an KUSuelflohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KUSuelflohn
erstellt am: 01. Dez. 2003 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich bin auf der Suche nach 2D-Darstellungen (Symbole) von Menschen in ergonomischen Haltungen an Arbeitsplätzen. Sie sollten stehend, sitzende, unw. abgebildet sein. Es würde auch eine symbolhafte Darstellung (aus Elipsen) reichen, um nicht zu viele Details zu zeigen.
Ich habe selbst 3D-Modelle gefunden, die ich allerdings in der Form nicht gebrauchen kann.
Setzt jemand solche 2D-Darstellungen ein und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4
WIN XP SP3
SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 02. Dez. 2003 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUSuelflohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann.zip
habe Dir zwei Darstellungen einer Person (Seitenanasicht stehend, Draufsicht mit Arbeitsbereich) angehangen.
mfg Volker
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 02. Dez. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KUSuelflohn 10 Unities + Antwort hilfreich
FrauMann.zip
anbei eine Frau (sitzend) und ein Mann (stehend). Ist auch 3D, Du kannst aber in die entsprechende Ansicht wechseln und mit plaetten.lsp (Cadwiesel.de) platt machen. Greifräume und sichtfelder sind jeweils auf verschiedenen Layern. Stammt von Bosch.
Lothar
KUSuelflohn
Autodesk PDS Ultimate 2012
Quadro 4000
WIN 7 Pro (64)-SP1
XEON W3690
12 GB
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MannDraufsich.zip
Danke schon mal für die Hilfe.
Habe mitlerweile auf der Seite http://www.tumbleforms.com/bergeron/ind.html
brauchbare Standart-Körpermaße gefunden.
Daraus habe ich mir einen Mann sitzend in einfacher Form selbst gezeichnet. In der Form reicht es mir für eine einfache 2D-Darstellung aus.
Falls jemand so etwas ähnliches schon hat, bitte posten.
Vielen Dank
