| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Detail von Gewinde mit draufsicht (2064 mal gelesen)
kryegu Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2003
erstellt am: 01. Dez. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Wenn wir ein Detail von einem Gewinde in Draufsicht (Block) darstellen wollen, so stellt es die restliche Geometrie nicht dar. Sprengt man nun den Block mit der Gewindedarstellung, so werden zwar die anderen Geometrielinien dargestellt, aber das Detail ist nicht mehr editierbar! Ausserdem werden die Gewinde Symmetrielinien dargestellt, die man eigentlich gerne Ausgeblendet haben möchte. Is it a bug? or a feature? :-) kennt jemand eine Lösung für das Problem? Greez&tnx kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Zitat: Original erstellt von kryegu: Hallo Leute,wir haben hier ein kleines Problem. Wenn wir ein Detail von einem Gewinde in Draufsicht (Block) darstellen wollen, so stellt es die restliche Geometrie nicht dar. Sprengt man nun den Block mit der Gewindedarstellung, so werden zwar die anderen Geometrielinien dargestellt, aber das Detail ist nicht mehr editierbar! Ausserdem werden die Gewinde Symmetrielinien dargestellt, die man eigentlich gerne Ausgeblendet haben möchte. Is it a bug? or a feature? :-) kennt jemand eine Lösung für das Problem? Greez&tnx kryegu
nachdem diese Frage jetzt schon 3 Tage ohne eine Antwort hier steht, wage ich mal eine Vermutung: "diese Formulierung versteht doch kein Mensch" Gruß HBo
kryegu Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Da könntest du recht haben...aber es ist nicht ganz einfach zu schildern. Ich versuchs mal anders: Grundsätzlich verursachen die Normteile Probleme bei der Detail-Darstellung. In der Detaildarstellung wird nur noch das Normteil dargestellt und keine Konturen des konstruierten Bauteils mehr. Geht das jemandem ebenso? gruss kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Zitat: Original erstellt von kryegu: Hi, Da könntest du recht haben...aber es ist nicht ganz einfach zu schildern. Ich versuchs mal anders:Grundsätzlich verursachen die Normteile Probleme bei der Detail-Darstellung. In der Detaildarstellung wird nur noch das Normteil dargestellt und keine Konturen des konstruierten Bauteils mehr. Geht das jemandem ebenso? gruss kryegu
Also schlecht war die Beschreibung nicht! Aber weil das eigentlich nicht normal ist, habe ich gedacht, ich habe das vielleicht falsch verstanden. Zur Sicherheit schicke ich mal ein Bild mit. Gruß HBo
kryegu Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja genau hier liegt das Problem. Bei uns stellt das Programm nur das Gewinde dar, aber der Teil des Bauteils mit der Schraffur wird nicht dargestellt. Scheinbar haben nur wir hier das Problem...mal schauen ob sich da was machen lässt. Danke trotzdem viel mal für die Antwort. Gruss und schönen Abend noch kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mink Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 05.02.2003 Acad M6PP SP4 Inventor8 AIS Win 2000 SP3 P4-3.0GHZ/800 4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR Latenzen 2-3-2-6 Gigabyte GA-8KNXP FX1000 2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min) im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Zitat: Original erstellt von kryegu: aber das Detail ist nicht mehr editierbar!
Bei mir (6PP + verbesserter Blockeditor - gabs mal als englisches update)geht es problemlos in einem Detail was zu ändern. Und wenn du mit Rechtsklick auf das Detail gehst müßte ein Fenster auf gehen in dem glaub links unten ein Button Einstellungen oder so ähnlich sein müßte da kann man einige grundsätzliche Sachen für die Detaileinstellungen festlegen, ob damit dein Sichbarkeitsproblem zu lösen ist weiß ich auch nicht. Ein anderer Ansatz wäre es die Basislinien mal bezüglich Layer zu untersuchen, am besten mal alles auf Layer 0 setzen und nochmal testen. Nicht das da Layer eingesetzt werden die gefiltert sind.
