| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Linien um Maßzahlen unterbrechen (2034 mal gelesen)
Michael K. Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 20.09.2003 AutoCAD Mechanical 2004 WinXP Pro
erstellt am: 29. Nov. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgende Situation in AutoCAD Mechanical 2004: Eine Welle, durch die natürlich ne Mittellinie läuft. Wenn ich nun die einzelnen Durchmesser der Welle bemaße, werden die Maßzahlen immer von der Mittellinie geschnitten. Was muss ich tun, damit die Mittellinie um die Maßzahlen herum unterbrochen wird? Ich hab mir nun wirklich schon nen Wolf gesucht und find die Lösung einfach nicht. Das muss doch mit Sicherheit gehen... Vielen Dank schon im Voraus für die Antworten, Michael
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael K.
Hallo Michael, hab mit Mechanical 2004 noch nix gearbeitet, kann mich also da jetzt verhauen. Warum brichst du die Mittelinie nicht einfach an den entsprechenden Stellen? Funzt dass nicht? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael K.
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
