| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: DXF-Daten konvertieren !? (1165 mal gelesen)
peterC Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 29. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Heike Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002 ACAD 2000i, mit Express-Tool HP 750c plus HP1050c plus
erstellt am: 29. Nov. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterC
erstellt am: 29. Nov. 2003 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, DEM ist die Abkürzung für "Digital Elevation Model" und sagt eigentlich nur aus, dass eine Landschaft (bzw. die Kontur einer Landschaft) als digitalisierte Daten zur Verfügung stehen, gängige Formate sind z.B. SDTS und GEO-TIFF. DEMs gibt es eigentlich für die gesamte Erde, den Mond und den Mars. Leider sind die meisten kostenlosen Angebote auf die USA beschränkt oder von geringer Auflösung. (Danke an dieser Stelle an Jörg, TerraFictionWebmaster) Dieses Format wird vom Programm "Terragen" gelesen. Ich suche eine Möglichkeit 3D-Geländemodelle aus AutoCad in genau dieses Format umzuwandeln, damit ich sie dann in Terragen weiter bearbeiten könnte. Ein Bild, um Dir mal die Möglichkeiten von Terragen aufzuzeigen, habe ich beigefügt. Gruß peterC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Nov. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterC
erstellt am: 30. Nov. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peterC
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Nov. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Terragen kann mit Hilfe eines Plugins folgende Formate lesen : DEM/SDTS DEM (wie beschreiben ein Digital Elevation Modell) 3DEM DAT Format Wird von der Software 3DEM unterstützt. 3DEM's BINN Format Das neue Dateiformat von 3DEM ab Ver.8. BMP Es werden alle Typen des Windows Bitmap Formats unterstützt. STM Simple Terrain Map ( Habe allerdings keine Infos dazu ) POV-Ray Heightfield Dieses .tga Format beschreibt Gelände in dem Raytracing-Programm POV-Ray. 16-Bit RAW Terragen benutzt das 8-Bit RAW Format. Im 16-Bit RAW Format kann man mit mehr Höhenstufen arbeiten. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
