| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Belegung mittlere Maustaste (2500 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kennt jemand die Lösung: Normalerweise kann man mit dem Rädchen einer Wheel-Maus in AutoCad-Mecanical 2000 sowohl zoomen als auch per Druck auf die Maustaste den Pan-Befehl benutzen. Seit einem Programmabsturz erfolgt beim Druck auf die Maus nur ein horizontales Scrollen. Ich vermute, daß das Makro für die Maussteuerung kaputt ist. Weiß jemand, wie man das reparieren kann? Es wäre nett, wenn mir jemand kurz einen Tip geben würde. Danke. P.S.: mbuttonpan = 1 Autocad Mech.2000 Win NT4 Viele Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 3,0 GHz 2,0 GB RAM Autocad Mechanical 6 Inventor 6
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeateW
Es könnte sein das die Mauseigenschaften sich verändert haben. Im Modus Eigenschaften der Maus auf Rad gehen bei Problembehandlung auf Erweitert schalten AutoCad anwählen und bestätigen. Vielleicht funktioniert nun die Maus wie gewünscht. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Da das Problem bei einem Teilnehmer im Praktikum aufgetreten ist, können wir im Moment das leider nicht austesten. Aber der Teilnehmer bekommt dort wahrscheinlich einen Job und kann dann eure Tipps ausprobieren. Tschüß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
