| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Textdarstellung INNERHALB des MTEXT-Editors (588 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 Win XP Sp2, AMD athlon 2.8GHz, 4GB RAM, PNY Quadro FX4600 ACAD2002-2010, Mechanical + AIP2009
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ein Kunde hat den Effekt, dass er Text der mit ISOCP geschrieben ist, im MTEXT Editor kaum sieht. (also würden Pixel fehlen) ändert er die schriftart auf zB Arial ist der gesamte Text gut zu lesen und sichtbar. Zudem ist der Text, in ISOCP auf der Zeichnung selbst, gut lesbar, lediglich im Editor gibts den Anzeigefehler. Ist dieser Effekt bekannt? Grafikkarte? Der Kunde hat bereits beide SP's drauf, das hat nix gebracht. Hat jemand eine Idee?
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
Zitat: Original erstellt von Katrin Stampfli: Hallo zusammen!Ein Kunde hat den Effekt, dass er Text der mit ISOCP geschrieben ist, im MTEXT Editor kaum sieht. (also würden Pixel fehlen) ändert er die schriftart auf zB Arial ist der gesamte Text gut zu lesen und sichtbar. Zudem ist der Text, in ISOCP auf der Zeichnung selbst, gut lesbar, lediglich im Editor gibts den Anzeigefehler. Ist dieser Effekt bekannt? Grafikkarte? Der Kunde hat bereits beide SP's drauf, das hat nix gebracht. Hat jemand eine Idee?
Ist vielleicht der Textstil falsch eingestellt? Mal auf Standard stellen.
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katrin Stampfli
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Nov. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
