| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Z-Koordinate (705 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Durch Übernahme extern erstellter Zeichnungen haben wir ein (größeres) Problem. Linien etc. liegen mit ihren Endpunkten nicht mehr auf 0 (Z-Koordinate). Wenn man jetzt Verbinden, Verrunden etc. möchte funktioniert das nicht. Die Fehlermeldung sagt die Linien sind nicht koplanar. Kennt noch jemand das Problem (besser Seuche genannt). Und wie kann man sicher und schnell alles auf Z-Koordinate=0 legen? Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Hab ich mir geladen das Tool. Scheint gut zu funktionieren. Hab das Tool über "Hilfsmittel - Anwendung" in AutoCAD geladen. Aber wenn ich AutoCAD beende und wieder neu starte ist es weg. Kann man diese LSP-Datei für immer in AutoCAD installieren? Dann würd ich mir nen Button machen um damit zu arbeiten. Das wär Spitze. Danke und Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, wenn Du das Tool (oder auch andere, die Du im Lauf der Zeit findest), in den "Hilfsmittel==>Anwendungen" zur Startgruppe hinzufügst, wird es mit jedem start geladen. Viel Spaß und herzliche Grüsse Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
