| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Schrafur Solid überdeckt Bemaßung (1752 mal gelesen)
tweedle Mitglied CAD Fachkraft
Beiträge: 14 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
Hallo tweedle, Schraffur anklicken, Objekteigenschaften, und dann ganz unten das Fenster "Inselerkennung..." sollte auf Normal stehen. Wenn es auf Ignorieren steht, wird der Text überdeckt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tweedle
Hi tweedle, wie wärs mit dem Befehl ZEICHREIHENF und der Option Unten für die Solids funktioniert in Deiner Zeichnung hab eben probiert Grus Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
