| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Schriftfeld-Editor (778 mal gelesen)
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise wird nach einem Doppelklick auf ein Schriftfeld ein Dialogfenster mit Schriftfeld-Editor geöffnet. Bei manchen (von unseren Firmen-)Schriftfeldern wird aber der "Erw. Attribut-Editor" geöffnet. ist mit diesem Schriftfeld etwas nicht i.O.? Fehlt diesem ein besonderes Kennzeichen? Danke und Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hi HBo, das hat was damit zu tun was genau Du mit dem Doppelklick angelickt hast. Passiert jedoch meistens nur beim ersten anklicken, dann erscheint schon das Feld für Schriftfeldeinträge. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi HBo, das hat was damit zu tun was genau Du mit dem Doppelklick angelickt hast. Passiert jedoch meistens nur beim ersten anklicken, dann erscheint schon das Feld für Schriftfeldeinträge. Gruss Angelika
Daas war auch einer meiner Gedanken bei der Ursachenforschung. Aber leider kann ich das nicht bestätigen. Es spielt keine Rolle, welches Element man anklickt. Ich habe den Fall inzwischen bei einigen Zeichnungen untersucht und auch bereinigen können. Die Reaktionen auf Doppelklick waren unterschiedlich, wie auch das Aufrufen von "Schriftfeld/Änderungen". Bei einem besonders hartnäckigen Fall musste ich Rahmen und Schriftfeld löschen, bereinigen und neu einfügen. Erst dann war der gewünschte Stand erreicht. Daher bin ich mir ziemlich sicher, daß MPP nur dann wie gewünscht reagiert, wenn es Schriftfeld wie auch Rahmen erkennen kann. Wahrscheinlich ist der kompromisslose Austausch die schnellste Lösung. Nur sollte man eigentlich wissen, was zu beachten ist, wenn man ein Schriftfeld erzeugt. Ich habe das selber noch nicht gemacht. Bei einem Dienstleistungsunternehmen bekommt man diese Daten immer vom Kunden vorgegeben. Wenn dann sowas nicht richtig funktioniert, wird man auch noch schief angeschaut. Gruß und Dank HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Nov. 2003 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo HBO, die Intelligenz von Rahmen und Schriftfeld kann kaputt gehen. Warum und wieso kann ich Dir nicht beantworten. Wie du schón angemerkt hast, am schnellsten löschen, bereinigen und neu einfügen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo HBo, okay, wenn Du das Meiste ausschließen kannst, dann wäre es vielleicht günstig, wenn man mal so ein Teil mit komischen Reationen prüfen könnte - kannst Du so ein "Biest" posten? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo HBo, okay, wenn Du das Meiste ausschließen kannst, dann wäre es vielleicht günstig, wenn man mal so ein Teil mit komischen Reationen prüfen könnte - kannst Du so ein "Biest" posten?Gruss Angelika
zunächst mal danke für das Angebot. Ich komme darauf zurück, nachdem ich die Möglichkeiten gecheckt habe. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
