| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Fangpunkte bei Normteilen (992 mal gelesen)
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo HBo, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber Normteile z.B. eine Schraube hat nach dem Einfügen eine Art Basispunkt, kannste leicht selber feststellen Normteil ohne Befehl anklicken, dann siehst Du den Griff - und wie beim Block das Teil wird im Ganzen als Objekt erkannt. Der Punkt ist der, den Du für' einfügen angegeben hast. Meinst Du das? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hi Angelika, im Prinzip hast Du Recht,-aaaaber: wenn Du die Schraube pickst, siehst Du den Punkt. Ruftst Du dann aber einen Befehl auf, verschwindet er wieder und Du kannst ihn auch nicht wieder anwählen. Genausowenig kannst du ihn als Ausgangs- oder Zielpunkt für irgendeine Aktion verwenden. Im guten alten Genius war es noch möglich, da konnte man Normteile noch am Einfügepunkt (identisch mit dem der Blöcke) greifen. Aber das war eben noch Genius--schluchz. Trotzdem, lassen wir die Hoffnung nicht sinken und hoffen auf bessere(oder die guten alten?) Zeiten. Bis dahin herzliche Grüße Helmut
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo HBo,ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe, aber Normteile z.B. eine Schraube hat nach dem Einfügen eine Art Basispunkt, kannste leicht selber feststellen Normteil ohne Befehl anklicken, dann siehst Du den Griff - und wie beim Block das Teil wird im Ganzen als Objekt erkannt. Der Punkt ist der, den Du für' einfügen angegeben hast. Meinst Du das? Gruss Angelika
Genau das meine ich, den Kommentar dazu hat Helmut.C mir schon aus dem Mund genommen. Sieht so aus, als wäre da auch mal wieder was verschlimmbessert worden. Oder werden wir jetzt schrittweise daran gewöhnt, nur noch mit den Griffen zu arbeiten? Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo HBo, okay - ich gebe Euch recht, den Punkt kann man aber bei gewähltem Editierbefehl schon noch sehen, wenn man das Objekt gewählt hat wird Grau dargestellt und wenn man sieht wo er sitzt kann man ihn ja mit geeignetem Objektfang doch noch "schnappen". Ich weiß ich trauere auch manch schönem GENIUS-Feature hinterher, aber da kommt dann wieder mein Motto: "Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte." Weil man eben oft keinen Einfluß auf den Lauf der Dinge = hier Programmierung bei Autodesk hat Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hi Angelika, wnn Du mir jetzt noch verrätst, wie ich den grauen Kreis oder Punkt (dauerhaft oder bei Bedarf) sichtbar machen kann und mit welchem Objektfang er sich dann greifen lässt, gibt es dafür max U`s. Gruß und bis dann Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HELMUT.C: Hi Angelika, wnn Du mir jetzt noch verrätst, wie ich den grauen Kreis oder Punkt (dauerhaft oder bei Bedarf) sichtbar machen kann und mit welchem Objektfang er sich dann greifen lässt, gibt es dafür max U`s. Gruß und bis dann Helmut
ich bin sicher, aus den "maxUs" wird nix ;-) den Kreis zu fangen, habe ich auch schon probiert. Ich bin mir sicher, daß der nur von der Applikation dazugemalt wird. Der ist nicht Bestandteil des Datensatzes. Wenn man das Normteil auflöst, ist der Kringel nämlich weg .-((
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Nov. 2003 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo Leute, es stimmt, man kann den Basispunkt von Normteilen nicht fangen. In vielen Fällen, wie z.B. Schrauben liegt der Einfügepunkt aber im Schnitpunkt von Kontur und Mittellinie. Reicht denn das nicht als Ersatz?
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Leute,es stimmt, man kann den Basispunkt von Normteilen nicht fangen. In vielen Fällen, wie z.B. Schrauben liegt der Einfügepunkt aber im Schnitpunkt von Kontur und Mittellinie. Reicht denn das nicht als Ersatz?
theoretisch ja, wenn in der Praxis sich dort ein Normteil wie z.B. eine Mutter befindet, wäre mir ein Basispunkt lieber. Wenn ich sehe, wieviele Schnittpunkte sich an diese fraglichen Stelle befinden, und dabei auch noch welche, die sich mit dem flachen Kreisbogen der Mutter-Kontur schneiden, sagt mir meine Erfahrung, es lieber anders zu versuchen. Aber da geht es nicht ohne eine "Klickorgie" ab. Warum es manche Zeichner fertigbringen, an einer solchen Stelle eine Schnittpunktwolke zu erzeugen, ist mir ein Rätsel. Mit Schnittpunktwolke meine ich, daß die Schnittpunkte, die eigentlich gemeinsame Koordinaten haben sollten, in einem Umkreis von einem Wert von fast 0,1 verstreut liegen. Aber das wäre eine ganz andere Diskussion, die es aber wert wäre, mal geführt zu werden. Ich glaube nämlich nicht an eine "Schuld" des jeweiligen Zeichners, sondern an ein Problem, das vom Programm verursacht wird. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hi HBo, es stimmt, dieser graue Kreis wird nur angezeigt, wenn das Normteil im Ganzen (nicht aufgelöst wurde) vorhanden ist und kann auch nicht gefangen werden. Es ist wirklich nur eine Orientierung, wo der Basispunkt wäre. Naja und wenn ich weiß wo er sitzt wie gesagt:wenn man sieht wo er sitzt kann man ihn ja mit geeignetem Objektfang doch noch "schnappen". Auch wenn es anders - mit echtem Basispunkt - noch so schön wäre. Die Frage nach z.B. vielen Schnittpunkten da kann ich wieder nur beipflichten: Warum es manche Zeichner fertigbringen, an einer solchen Stelle eine Schnittpunktwolke zu erzeugen, ist mir ein Rätsel. Oft sagt die Erfahrung, es sind mehr als 3 festeingestellte Objektfänge... Gruss Angelika
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
erstellt am: 14. Nov. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: gestrafft von HBo ;-) Hi HBo, ..... Die Frage nach z.B. vielen Schnittpunkten da kann ich wieder nur beipflichten: Warum es manche Zeichner fertigbringen, an einer solchen Stelle eine Schnittpunktwolke zu erzeugen, ist mir ein Rätsel. Oft sagt die Erfahrung, es sind mehr als 3 festeingestellte Objektfänge...Gruss Angelika
das mit "mehr als 3" ist ja schonmal ein Hinweis. Wie ist das mit den AutoSnap-Einstellungen? Werden die 4 Möglichkeiten auch von den Befehlen/Applikationen benutzt? Oder dienen die nur dem User? Ich kann mich an die Grundeinstellung bei Genius errinnern, da war in verschiedenen Kombinationen auch immer wieder "nächster" zu sehen. Ein absoluter Quatsch, aber einige User haben das sicher "obrigkeitshörig" hingenommen. Eine weitere Fehlermöglichkeit, glaube ich, ist folgende: Die WindoofsFenster, dazu zählen ja auch die WerkzeugBoxen, sind ja nicht immer aktiv. Man muss oft zweimal klicken, um eine Funktion zu bekommen. Da holt man sich mal geschwind einen "Schnittpunkt", und hat ihn aber doch nicht erwischt, stattdessen irgendeine Voreinstellung. Ich kann mir zwar nicht so recht vorstellen, daß man damit diese 0,01... Abweichungen produzieren kann, aber eine richtig gute Erklärung für diese schiefen Zeichnungen habe ich auch nicht. Ich habe schon ein paarmal unter höchstem Zeitdruck etliche Einzelteil-Zeichnungen nachgearbeitet, weil erst bei der Bemassung die Sünden des Konstrukteurs bei seinem "Freihand-Entwurf" zutage gekommen sind. Diese "Punkte-Wolken" hatte er aber sicher nicht mit Absicht gemacht. Wäre froh, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Gruß HBo
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hi HBo, ich habe mich gar nicht getraut wieder diese olle Geschichte mit dem festeingestellten Ofang Nächster zu bringen, weil die User dann meistens sauer sind und fragen, ob man sie für blöde hält... Leider findet man diesen "Labskaus" aber wirklich immer wieder auf der freien Wildbahn! Auf alle Fälle wenn nächster fest eingestellt ist, wird man niemals den benötigten Punkt fangen das ist noch sträflicher als ohne Objektfang zu bemaßen! Also ich sage meinen Lehrgangsteilnehmern dazu immer wieder: Für die Bemaßung als festen Objektfang genügt eigentlich Endpunkt und Schnittpunkt - gibt es viele Bogen/Kreisobjekte vielleicht noch Quadrant - alle anderen holt Euch wenn Ihr sie braucht (Werkzeugkasten Ofang, setzt den festen Ofang außer Kraft wenn einer explizit gewählt wurde..., aber nur für dieses eine anklicken) Gruss Angelika
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
Hallo Angelika, leider findet diesen Ofang "nächster" immer mal wieder und man kann den Leuten, die das "verbrechen", auch noch schlecht vom Gegenteil überzeugen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erom Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h_b_o
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von erom: Hallo HBo, hast du schon einmal den Powermanipulator verwendet, das könnte auch eine Lösung für dein Problem sein.Du findest in im Flyoutmenü unter Powerkopieren. Gruss EROM
Danke, ich kenne den PowerManipulator, vielleicht aber nicht gut genug. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, was Du meinst, daß mir der im fraglichen Falle helfen könnte. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
