| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Radiusbemassung (555 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN XP Pro
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ärger mich immer noch mit AutoCad rum. Möchte einen Radius bemaßen. Leider legt er mir das Radius Maß nur an der verlängerten Kreislinie ab. Auch wenn ich mit "O" in die Optionen gehe bekomm ich den Maßpfeil nicht an den Radius. Hab schon alle Button - Kombinier - Varianten ausprobiert. Geht nicht ...meganervverzweifel. Hatte hier schon mal die Frage gestellt. Leider konnte mir keiner helfen. Bin ich denn der einzigste der das Problem hat? ...grummel Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank So wie in deiner Zeichnung sollte die Radius Bemaßung aussehen. Bei mir sieht die aber wie im Bild aus. Hab ich auch nur bei manchen Zeichnungen. Arbeite ich in einer "neuen" Zeichnung funktz die Radius Bemaßung. Vielleicht muss man nur irgendwo was umschalten. Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, wenn es bei neuer und bestehender Zeichnung Unterschiede gibt, hat die bestehende Zeichnung andere Einstellungen wie die neue bzw wie eure Vorlage. Du kannst dann AMSETUPDWG durchführen, um die bestehende Zeichnung mit Hilfe der Vorlage zu konvertieren, so dass die bestehende Zeichnung die gleichen Einstellungen wie die neue Zeichnung bzw. die Vorlage hat. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard Hab ich auch schon gemacht. Das Problem besteht weiterhin. Mittlerweile bemaße ich den Radius in einer "neuen" Zeichnung und füge den dann über die Zwischenablage in meine "verseuchte" Zeichnung ein. Richtig profesionell! Ne? Naja man muss halt fertig werden mit der Arbeit. Danke und Gruß Maik. ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, dann vergleiche doch bitte mal die Einstellungen im Bemassungsstil von neuer und bestehender Zeichnung. Mechanical Optionen > Bemassung > Stile Vielleicht findet sich dort eine Erklärung ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard Gute Idee! Hab ich auch gleich gemacht. Da ist kein Unterschied zwischen den Bemaßungsstilen. Aber ich guck mal noch genauer. Danke und Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samurai Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.11.2003 M6PP
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik Ich kenn dieses Problem auch, nur dass wenn ich den Radius bemasse, der Masspfeil richtig sitzt. Sobald ich jedoch das erstellte Mass anklicke um ein bisschen zu verschieben, >springt< der Masspfeil auch um auf die verlängerte Kreislinie. Leider weiss ich das keine Lösung, in dem Falle erstelle ich die Masse immmer neu ...
erstellt am: 14. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hallo Maik, schau mal drauf auf Deine DWG und nimm den Befehl Liste für die Bemaßung mit Knick und die ohne... Es gibt dort unterschiedliche Überschreibungen des Bemaßungsstils, das dürfte des Rätsels Lösung sein. Im Anhang die Daten die ich aus Deiner Probe.dwg gezogen hab Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
