  AutoCAD Mechanical
  Konstruktionslinien
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Konstruktionslinien (482 mal gelesen)
Gaby
 Maschinenzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gaby an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wo kann ich die Farbe für die Konstruktionslinien (für immer und ewig) einstellen?
Bis jetzt habe ich sie über den Befehl "Layer" geändert. Aber wenn ich zwischendurch den Befehl "Bereinigen" benutze, sind die Klinien wieder in der alten Farbe.
Sonnige Grüsse
Gaby
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaby,
Mechanical Optionen > Layer > Farbe von Layer KLIN ändern.
Wenn du dass dauerhaft innerhalb allen neuen Zeichnungen ändern möchtest, musst du die Zeichnungsvorlage wie oben gezeigt abändern.
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Gaby
 Maschinenzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard
Tausend Dank für Deine schnelle Hilfe. Funktioniert super, muss mich nicht mehr "rum-ärgern".
Schönes Wochenende
Gruss Gaby
