| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Löschen über Entf-Taste funktioniert nicht mehr (6351 mal gelesen)
James Bond Mitglied Ing.
Beiträge: 0 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD User, habe seit kurzem folgendes Problem: In der Regel konnte ich eine gezeichnete Linie mit der linken Maustaste markieren und mit der -Entf_Taste wieder löschen. Dies geht jetzt nur noch über den Befehl "Power Löschen". Ich arbeite mit Acad Mechanical Power Pack 6. Kann mir jemand sagen, wie ich das wieder rückgängig machen kann? Mfg James Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für James Bond
Hallo 007, wird das Teil nicht markiert? Dann ist vielleicht eine Sysvar verstellt. Mal die folgenden Variablen prüfen HIGHLIGHT=1 GRIPS=1 PICKFIRST=1 ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für James Bond
Hallo 007, man gibt die Systemvariable z.B HIGHLIGHT in der Befehlszeile ein. Der eingestellte Wert wird dann in <> angezeigt und man kann einen anderen eingeben oder so belassen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Habe die Software inzwischen neu installiert. Funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei. Habe jetzt auch mal die Variablen überprüft. Stehen jetzt wieder auf Wert (1). Anscheinend tut ein BOOT immer mal wieder gut. Mfg 007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
