| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Maßstab im Schriftfeld auf % Zeichen setzen (1482 mal gelesen)
James Bond Mitglied Ing.
Beiträge: 0 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich arbeite erst seit kurzem mit Acad Mechanical Powerpack 6. Manchmal kommt es vor, dass ich Zeichnungen anfertige die nicht maßstabsgetreu sind, bzw. sein müssen. Dennoch muss ich immer einen bestimmtem Maßstab auswählen, der im Schriftfeld erscheint. Ich möchte den Maßstab gerne als %- Zeichen angeben, weiß aber nicht wie ich das machen kann. Es gibt nämlich nichts peinlicheres als einen Maßstab anzugeben, der nach dem Nachmessen dann nicht stimmt, oder? Kann mir jemand einen Tipp geben? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für James Bond
Hallo 007, ein Schriftfeld verwenden, indem keine Angabe vom Masstab vorgesehen ist oder man den Masstab manuell eintragen kann. Weitere Möglichkeit ist mit Text einen entsprechenden Kommentar auf die Zeichnung schreiben
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für James Bond
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
