| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Asurichten (863 mal gelesen)
werner-alles-klar Mitglied Ausbilder ; Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 25.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Okt. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner-alles-klar
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 25. Okt. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner-alles-klar
erstellt am: 27. Okt. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich möchte eine Sonderkette zeichnen.Da diese Ketten für die Fördertechnik nicht Normgerechte Teilungen bestitzten, z. Bsp. 50 mm, zeichne ich ein Glied, erstelle eine Polylinie und richte dann teilweise recht mühsam die Glieder einzeln entlang der Polylinie aus. Im vorraus schon vielen Dank für deine Mühe. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner-alles-klar
Hallo Werner, die Kettenfunktion (amchaindraw) hast du sicher schon probiert und da ist deine Kette nicht dabei? Ansonsten mit Befehl "messen" so wie Josef es bereits beschrieben hat. Ein Kettenglied zeichnen und einen Block daraus machen. Dann bei dem befehl diesen Blocknamen angeben und als Segmentlänge die Kettenteilung angeben
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werner-alles-klar
