 | PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (969 mal gelesen)
Cleimy Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 109 Registriert: 26.07.2002 P4 3,2 ; 1 GB RAM , NVIDIA FX 1300 ; AIS 9 SP2 ; XP Pro SP2
erstellt am: 22. Okt. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Datei geöffnet in der alte Genius-Vario Varianten gespeichert sind (das heist aus einer Vorlage erzeugte Varianten)und dabei kam folgende Fehlermeldung: Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei. Regeneriert Modell. ; Fehler: no function definition: ACET-STR-FORMAT. Die Zeichnung hatte ich aber schon als 2000er Zeichnung gespeichert. Kennt jemand diese Meldung und deren Bedeutung? Danke ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
Hi Cleimy, die Fehlermeldung hatte ich zwar noch nicht, aber eigentlich lassen sich die alten DAteien öffnen. Versuch mal folgendes, die Datei statt mit öffnen mit Wiederherstellen aufmachen oder eine neue leere DWG beginnen und die widerspenstige Datei wie einen Block einfügen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die Antwort. Ich hab den Fehler gefunden. Eine Bemaßung war nicht in Ordnung. Jetzt funktioniert es. Kann die leider keine unities senden. Klappt nicht wegen unserer Firewall :-( Danke ------------------ Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cleimy
