  AutoCAD Mechanical
  Welche Vorlagedatei ist der Zeichnung zugeordnet?
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  Welche Vorlagedatei ist der Zeichnung zugeordnet? (1474 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 17. Okt. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich für ein LISP-Programm herausfinden, welche Vorlagedatei (*.DWT) der Zeichnung zugeordnet ist?
Dadurch möchte ich steuern, wann ich die Zeichnung durch AMSETUPDWG konvertieren muß.
Axel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich glaube nicht, daß irgendwo in der Zeichnungsdatenbank mitgeschrieben wird welche Vorlage mal beim Beginn der neuen Zeichnung verwendet wurde - ist mir jedenfalls nichts bekannt.
Macht auch nicht immer Sinn, denn Zeichnungen erstellt man ja nicht alle selber und dann hat man auch nicht unbedingt die Vorlage, die verwendet wurde... Außerdem können verschiedene Leute Vorlagen ganz anderen Inhalts haben, die aber doch den gleichen Namen tragen, dann wäre das Chaos erst recht perfekt...
Ich glaube am ehesten ist da was über Standardsvorlagen und Abgleich der Vorgaben zu machen... gibt es wenn ich mich jetzt nicht täusche ab AutoCAD 2002 mal in der Hilfe nach Standards schauen...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
GEST
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GEST an!   Senden Sie eine Private Message an GEST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEST
erstellt am: 21. Okt. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
vielleicht klappt es hiermit:
(gencfgget "gen@drawing@prototype%m").
Es kann aber auch sein das dies eine globale Einstellung ist. Jedenfalls würde ich an dieser Stelle suchen.
Steffen
axeld
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Angelika
Ich brauche die Vorlage dazu, daß meine Schriftfelder, die in einem anderen Verzeichnis gespeichert sind, in der Auswahl von AMTITLE auftauchen.
@ GEST
Dies bringt nur immer die Vorlage, die in den MECHNICAL Optionen definiert ist, leider nicht die aktuelle Vorlage der Zeichnung.
Trotzdem danke.
Axel
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Du kannst die Schriftfelder auch über die Mechanical Optionen als Zusätzliche zu den normalen zuordnen - ich habe im Moment keine Mechanical zur Verfügung, kann nur so ungefähr aus dem Kopf sagen wo Du hin musst...
Also Mechanical Optionen und dort mußt Du mal blättern in den Reitern, da findest Du irgendwo die durch die Norm automatisch zugeordneten Schriftfelder und Zeichnungsrahmen und da gibt es einen Button Zusätzlich oder so ähnlich jeweils für Zeichnungsrahmen und Schriftfeld... da kannst Du dann die eigenen zuordnen.
Das Ganze musst Du allerdings schon in Deiner üblichen DWT einstellen, damits in jeder neuen Zeichnung zur Vefügung steht...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
