  AutoCAD Mechanical
  Mal wieder: Bohrungstabelle / Koordinatenliste
Autor Thema:  Mal wieder: Bohrungstabelle / Koordinatenliste (2333 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema hatten wir schon gelegentlich, und großes Indianerehrenwort: Ich hab die Suchfunktion benutzt.
Das Problem:
Auf einer Platte habe ich jede Menge verschiedener Bohrungen, Senkungen, Aussparungen usw. Der Übersicht wegen hab ich für jede Sorte eine eigene Tabelle, also eine Tabelle für Senkung Km6, eine für Sackgewinde M10 usw. Wenn ich nun Bohrungen hinzufüge, wird die ganze Nummerierung über den Haufen geschmissen weil Durchmesser, Norm usw. innerhalb der Gruppe ja gleich sind. Die Sortierreihenfolge wird letztlich immer von x oder y bestimmt. Zusätzliche Bohrungen werden in der Liste entsprechend eingefügt. Wenn ich zuerst nach Index sortiere, wird die zusätzliche Bohrung immer an den Anfang geschrieben. Wie kann man denn erreichen, dass die bestehende Reihenfolge auch bei Änderungen bestehen bleibt? Zusätzliche Bohrungen sollen unten an der Liste angefügt werden.
Lothar
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
wird beim Hinzufügen von Bohrungen die Option "vorhandener Nulpunkt" verwendet?
Hat jede Liste/Gruppe einen eigenen Nullpunkt?
Bohrungsnummerierung kann durch Doppelklick auf eine Bohrungsnummer und die Optionen Inkrement und Reihenfolge verändert werden.
Aufbauen und Ändern der Liste ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Wenn man bei einer Tischplatte mit hunderten Bohrungen eine strukturierte Liste aufbauen möchte, so ist dass schon langwierig
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Eberhard,
was Du schreibst trifft 2000(i)pp. Die Bohrungstabelle ist in Mech 6 ganz anders, mit Datenbank und so. Eigentlich viel besser weil ich keine Layergruppen mehr brauche und schon Einfluß auf die Reihenfolge habe (z.B. nach aufsteigender x-Koordinate sortiert). Aber wie bei allem was dazukommt will mans ja auch mal abschalten können.
Lothar
eberhard
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
Sorry, bin ich wieder mal reingefallen.
Der Unterschied von 2000i nach 6 war mir nicht bekannt und ich hab´s auch nicht extra kontrolliert - wieder was dazugelernt.
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 15. Okt. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Lothar,
nur kurz auf die schnelle, muss gleich weg.
Ich habe schon einiges über die Sortierreihenfolge hinbekommen, wenn ich dort alle nichtbenötigten Sortierkriterien rauslösche
Zu finden unter:
Bohrtabelle doppelklicken
Einstellungen Bohrtabelle
Button Daten sortieren
Zeile vorne bei der Zahl markieren, dann wird die Zeile schwarz
Entfernen-Taste drücken, dann wird die Zeile gelöscht.
Vielleicht hilfts.
Gruss Peter
Lothar Herrl
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab alle Einträge außer Index gelöscht (Index ist die Nummer, die Nach der Ursprungsbezeichnung steht), aber die Reihenfolge wurde trotzdem verändert.
Ich helf mir jetzt so:
-Spalte Index einblenden
-Nach Index sortieren
-Reihenfolge von Hand in der Spalte Index ändern
Aber das ist halt mühsam.
Lothar
Dano
Sehen Sie sich das Profil von Dano an!   Senden Sie eine Private Message an Dano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dano
AIS9
Compass
CadenasV8<P>P4 3GHz
2GB RAM
Quadro4 750XGL
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muß in den Normen -> Bohrungstabelle -> Sortieren -> die Werte der Elemente auf ORIGIN gesetzt werden. Damit funktioniert das ganze wie bis zum Mechanical 6
mfg,
Dano
Lothar Herrl
erstellt am: 31. Okt. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dano.
das stimmt nicht. Origin ist die Ursprungsbezeichnung, die in meinem Fall ja immer gleich ist.
Lothar
KevinR
Sehen Sie sich das Profil von KevinR an!   Senden Sie eine Private Message an KevinR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KevinR
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
probier mal bei Sortierreihenfolge als 1. Element "HoleIndex" --> "Absteigend".
Gruss Kev
PS: Danke für die Us
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder super!
Ich vergaß vorhin zu erwähnen: Willkommen Kevin in dem Forum, ohne das ACAD Mechanical gar nicht zu betreiben ist!
Jetzt kann ich die Nachzügler nach hinten setzen. Leider muss ich die Sortierung (wieso eigentlich "absteigend") von Hand auslösen. Weißt Du wie man das automatisieren kann?
Lothar
KevinR
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell doch in deiner Vorlagendatei (dwt) in den Mechanical-Optionen - Bohrungstabelle unter Daten sortieren deine gewünschte Reihenfolge ein (Speichern nicht vergesen), dann hast du sie so in jeder neuen Zg.
Tja warum absteigend?
Ich hab festgestellt, dass jede neu hizugekommene Bohrung der selben Norm/Grösse den Index 1 erhält und die der bestehenden um 1 erhöht werden.
Wieso ???
Kev
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KevinR:
Jau - manchmal ist man wie vernagelt - speichern nicht vergessen.
Wieso ???
Weil ich es mit Kreisen getestet habe und da Aufsteigend richtig ist. Jetzt hab ich es mit Gewinden getestet und da muss es Absteigend sein wie du es beschrieben hast. Hast Du eine Idee wie ich das zusammenkriege?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Lothar Herrl am 21. Apr. 2004 editiert.]
KevinR
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir klappt das auch mit Kreise die den gleichen Durchmesser haben. Ansonsten wird wie ich schon beschrieben habe für jede Grösse (Durchmesser) ein eigener Index verwendet. Kannst du sehen, wenn du die Spalte "Hole Index" in der Bohrungstabelle sichtbar machst.
Dann könntest du eventuell erst nach Durchmesser und als zweites nach Index sortieren.
Kev
