 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Symbole (2338 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, eine seltsame Erscheinung: - beim Erzeugen von Form- und Lagetoleranzen erscheint beim Einfügen eines Symbols, z.B. Durchmesserzeichen, nur ein Buchstabe - das Symbol auf dem Durchmesserschalter ist ein "n", das als erstes eingefügte Symbol ist ein Durchmesserzeichen, das zweite dann auch nur ein "n" Kennt jemand den Grund? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nitti Mitglied Application Engineer CAD
 Beiträge: 8 Registriert: 18.12.2001 Pentium 4, 2.0 GHz Win XP Pro. SP2 ATI Fire GL2, 512MB RAM Inventor 7 SP1 AutoCAD LT 2004 AutoCAD 2004 AutoCAD Mech. 2004 SP1
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Böger
Sali Ulf Ich hatte das Problem auch schon mal. Es liegt wahrscheinlich an einer SHX-Datei die dir fehlt. Im Support-Verzeichnis (?\AutoCAD Mechanical 2000i\support\) sollte die Datei amgdt.shx vorhanden sein. Ist dies bei dir der Fall, fehlt in den Suchpfaden (AutoCAD Optionen) der Pfad der auf diesen Support-Ordner verweist.
------------------ Gruss Nitti ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Die einen finden immer einen Weg, die anderen eine Entschuldigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Böger
Occupant Mitglied Mech. Engineer
 Beiträge: 1 Registriert: 17.10.2003 Athlon XP 1600 512 MB Autocad Mech. 6 PP Autocad 2004 PP Inventor 7
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Böger
Ich nehme an, dass mein Vorredner recht hat, obwohl ich selber nie genau raus gefunden habe, was passiert war. Ich hatte irgend so ein Stuecklisten-Tool installiert mit dem selben Resultat. Nachdem ich es wieder entfernt hatte, war alles wieder normal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
