| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Vorlage Wiederherstellen (900 mal gelesen)
Petti Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite mit AIS und habe in der Vorlage (am_din.dwt) etwas abgespeichert (LISP Routine). Jetzt hat er die Mechanical Desktop Einstellungen übernommen und zeigt mir wenn ich auf die Version 14 zurück speichern will immer an das dies nicht geht weil sonst intelligente MD Objekte verloren gehen. Wie kann man das wieder beheben? Alle anderen Kollegen arbeiten mit Ampp6. Habe auch schon versucht die Vorlage auf so einem Rechner wieder gerade zu biegen geht aber auch nicht behält trotzdem die MD Einstellungen. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Sep. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, dass ich das richtig verstehe. Du möchtest eine Vorlage aus Version MDT6 unter Version 14 speichern um die Einstellungen unter Version 14 weiter zuverwenden? Wenn ich dass richtig verstanden habe: Version Acad 14 und Version Acad 2002 und die jeweils darauf basierenden Applikationnen sind sehr unterschiedlich. Beim zurückspeichern auf Version 14 geht Intelligenz aus Version 2002 kaputt. Wahrscheinlich musst Dir eine Vorlage unter Versin 14 neu erstellen. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, erstmal danke für die Antwort. Wir hatten eine Vorlage die hatte das alles schon drin gehabt die wurde früher mal erstellt mit Acadmpp6, die habe ich auf meinem Platz (AIS Platz) geöffnet um die Routine beim hochfahren für alle mit laden zu lassen. Naja und jetzt kann ich nicht mehr über "speichern unter" wenn ich eine DWG Datei im 14 oder Lt Foramt abspeichern will, die Datei speichern dann kommt immer die Fehlermeldung. Habe auch bei Anwendungen nachgesehen die geladen werden sind alles MD Pfade die er mit hoch zieht beim starten. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, jetzt kommen wir der sache schon näher. Wenn du die Fehlermeldung einfach ignorierst und unter R14 speicherst? Eigentlich sollte es dann funzen. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das wäre doch zu einfach gewesen. Habe ich natürlich schon getestet ohne Erfolg. Er bringt mir erst ein Achtung und danach eine Fehlermeldung in der er sagt laß es oder wähle anderes Format. ------------------ mfg petti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Petti
Hallo Petti, generell ist es nicht möglich eine 3D-Vorlage oder Zeichnung in einer Vorgängerversion zu speichern. Du kannst versuchen das ganze mit AutoCAD pur zu speichern. Deine ganzen Einstellungen, egal ob AutoCAD, Mechanical oder MDT gehen dabei nätürlich verloren, da 14 diese nicht kennt. Generell solltest Du bei sowas mit purem AutoCAD arbeiten alles andere macht Stress und Ärger. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
