| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kann DXF Dateien nicht öffnen! (6187 mal gelesen)
KLOECKNER Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.07.2003 WIN 7 Enterprise 64 bit Mechanical 2010 x64 Version 3 RAM: 8 GB CPU: INTEL Core Quad Q6000 Grafik: QUARDO FX3500
erstellt am: 25. Sep. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe von einem Vorlieferanten DXF Dateien downgeloaded! Beim Öffnen dieser Dateien bekomme ich von AUTOCAD Mechanical 6 Power Pack die Fehlermeldung: "DXF Datei ist ungültig" und die Datei wird nicht geöffnet? Muß ich zusätzlich etwas installieren oder reicht es aus eine Einstellung zu verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 25. Sep. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Hallo Kloeckner, besondere Einstellungen werden für das Öffnen von DXF-Dateien normalerweise nicht benötigt. Folgende Hilfestellung kann ich vorschlagen: - DXF-Datei mit nacktem AutoCAD wiederherstellen bzw. öffnen, nicht mit Mechanical
- DXF-Datei als Block in leere Zeichnung einfügen - mit älterer AutoCAD Version (R14) oder anderer DXF-tauglicher Software die Dateien öffnen. - eine Datei hier im Forum posten, so dass man diese dann mit anderen Tools untersuchen kann Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KLOECKNER Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Öffnen der Datei mit purem AutoCAD und mit COREL Draw klappt auch nicht, habe ich schon probiert! Habe sie dem Beitrag angehangen! Für weitere Hilfe bin ich sehr dankbar! Ich möchte dieses Teil gerne in einer Konstruktion einfügen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 26. Sep. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Hi Kloeckner, ich habe es zwar nicht ausprobiert, aber benenne Deine DXF doch einmal um und entferne die "@" aus dem Dateinamen. Ich könnte mir gut vorstellen das das schon helfen kann. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
HALLO KLÖCKNER, habe die Datei mal mit dem Editor geöffnet. Scheint mit nie und nimmer ein dxf-Format zu sein. Schreib mal eine eigene Zeichnung als dxf weg und vergleiche die Dateistrukturen, dann wird´s Dir wahrscheinlich auch auffallen. Da hat Dein Vorlieferant offensichtlich irgenwas einfach in .dxf umbenannt. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Zitat: Original erstellt von HELMUT.C: HALLO KLÖCKNER, habe die Datei mal mit dem Editor geöffnet. Scheint mit nie und nimmer ein dxf-Format zu sein. Schreib mal eine eigene Zeichnung als dxf weg und vergleiche die Dateistrukturen, dann wird´s Dir wahrscheinlich auch auffallen. Da hat Dein Vorlieferant offensichtlich irgenwas einfach in .dxf umbenannt. Gruß Helmut
Hallo, ich bin´s nochmal. Hab die Datei mit VOLO-VIEW-EXPRESS geöffnet. Es handelt sich um ein .EPS- Format(XCKJ@@DF.EPS). Habe leider nicht die Möglichkeit, aus VOLO-VIEW heraus in ein anderes Format zu speichern, der screenshot dazu ist angehängt. Noch´n Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 26. Sep. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Hallo Klöckner, kann mich den beiden HerrenCris und Helmut nur anschliessen was Deine DXF-Datei betrifft. Bitte den Absender doch nochmals die Datei zu senden und zwar ohne Affenschwanz in der Benennung (z.B. blabla.dxf / blabla.zip). Habe viel mit DXF-Dateien zutun aber meistens wenn es Probleme gibt hat die Gegenseite was falsch gemacht beim erstellen. Hoffe Dir damit weiter geholfen zu haben. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Habe mir die Datei auch angeguckt. Mein Viewer (nicht VoloView oder sowas) spuckt Acad R14 aus. Habe die Datei mit dem Viewer geöffnet und konvertiert nach Acad R12. Bei mir läßt sich nun die Zeichnung mit Mech6 öffnen. Probier's mal... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KLOECKNER
Hallo Kloeckner, es ist keine DXF-Datei sondern eine DWG aus Release 14. Wenn man die Endung von DXF nach DWG umbennennt, kann man die DWG ganz normal oeffnen. Man erhält dann einen Telemechanique Endschalter, der wohl mal von einem Postscript Format (EPS) in eine DWG konvertiert wurde, denn die Zeichnungsqualität ist nich besonders. Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KLOECKNER Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
