| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mausfunktion (718 mal gelesen)
AndreasRehnsch Mitglied Azubi/TechnZeichner
Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe eine drei TastenMaus.. mit der mittleren habe ich PAN... rechts habe ich das kontextmenu, links ist normal. nun will ich wenn ich strg und die mittlere drücke zommen können, wie mit der lupe (+/-)! Geht das? vielen dank im vorraus Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 19. Sep. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasRehnsch
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Sep. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasRehnsch
Hallo Andreas, kann mich dem Martin nur anschliessen. Eine 4 oder 5-Tasten Maus, wobei eine Taste ein Scroll Rad ist, ist sehr zu empfehlen bzw. ein muss für effizientes Arbeiten Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasRehnsch
Hallo Andreas, alle Rädchenmäuse haben in AutoCAD folgende Funktionen: Zoom (+/-), Pan und bei Doppelklick auf Rädchen Zoom Grenzen. Wichtig sind hierbei folgende Einstelleungen: mbuttonpan Systemvariable in AutoCAD auf 1 stellen Im Maustreiber fürs Rädchen den AutoScroll oder Unversalscroll einstellen. Zusätzlich gibt es die Option "Office kompatiblen Bidllauf verwenden" im Maustreiber, dieser muss aktiviert sein. Diese Einstellung ist je nach Maustreiber und Version etwas versteckt und ist bei manchen Treibern 2 mal vorhanden. Wenn das alles funktioniert, dann sind die Kosten für die Maus in 1-2 Tagen wieder drin, denn Du musst beim Zoomen nie mehr in den Werkzeugkasten. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Numiri am 29. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Numiri am 29. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 29. Sep. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasRehnsch
Hi Andreas, strg und die mittlere Maustaste, müsste AUX3 oder 4 ester oder zweiter Eintrag sein (kommt auf den Treiber an) dieser ist zu ersetzen mit _zoom;; Must ein bischen rumprobieren, leg dir dazu eine kopie der mns an, bevor du in diese reinschreibst. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
