  AutoCAD Mechanical
  Schweißnaht
Autor Thema:  Schweißnaht (2660 mal gelesen)
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
erstellt am: 11. Sep. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
bei der Erstellung einer Schweißnaht wird die Schenkellänge abgefragt.
Leider ist diese Abfrage für deutschsprachige Länder falsch, da die Kehlnahtdicke entscheidend ist.
Als Abhilfe möchte ich bei der Eingabe der Schenkellänge als Korrekturfaktor Wurzel 2 eingeben, aber leider verweigert ACAD die Eingabe.
Kennt ihr eine Möglichkeit?
Vielen Dank.
HansGeorg
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HansGeorg,
Schweißnahtbreite  <5>: 'cal >> Ausdruck: 5 / sqrt (2)
                        das eintippen
dann gehts.
Lothar
HansGeorg
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider klappts nicht.
Nach Eingabe 'cal drücke ich die Leertaste und danach kann ich die Formel eingeben.
Danach frägt ACADM nach einem zweiten Punkt - was soll denn dies?
Vielen Dank.
HansGeorg
GVenhoff
Dienstleistungsmanager
Sehen Sie sich das Profil von GVenhoff an!   Senden Sie eine Private Message an GVenhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GVenhoff
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde eine Variable umstellen und zwar
in den Mech. Optionen
unter: System
dann PowerPack: Symbols
das WeldsHeight auf 1 stellen
dann braucht man nicht rechnen sondern das Programm macht es selber
es grüsst freundlich aus Jülich GVenhoff
HansGeorg
Creo 4
erstellt am: 12. Sep. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VG,
ich bin begeistert. Da bricht man sich einen ab und derweil gibt es eine ganz einfache Lösung. 10 U.!
Eine kleine Frage: Wie findet man die Bedeutung solcher Variablen heraus. Gibts da irgendwo etwas?
Vielen Dank.
HansGeorg
Lothar Herrl
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GVenhoff:
unter: System
Super Lösung!
Hat jemand Zeit die Variablen die hier schon mal beschrieben wurden zusammenzustellen?
Lothar
GVenhoff
erstellt am: 16. Sep. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo HansGeorg,
im system sind viele variable erklärt... allerdings gehört schon ein wenig erfahrung mit genius dazu damit man ein funktionierendes ergebniss bekommt.
einige händler (wie wir zb) haben eine gut funktionierende datenbank... mit einer sehr kleinen monatlichen beteiligung an den unkosten ist man gerne bereit dir ein zeit- und nervenfressendes umherirren zu ersparen um informationen zu bekommen.
freundlich grüsst aus jülich gvenhoff
