| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Schwerpunkt von komplexen Drehteilen (1374 mal gelesen)
Tom_H. Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2003
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde! Ich habe eine Frage: Habe ich in ACAD MPP6 die Möglichkeit, den Schwerpunkt von komplexen Drehteilen zu ermitteln? (z.B.: konisch gedrehtes Rohr mit verschiedenen Wandstärken) Ich denke mal, es muß da irgendeine Möglichkeit geben, da es im Maschinenbau ja nicht unüblich ist, den Schwerpunkt eines Teils anzugeben. Ich bin Euch für jeden Tip dankbar, aber auch für andere Möglichkeiten den Schwerpunkt zu finden. Für eure Hilfe möchte ich mich im Vorraus schon mal bedanken. Schöne Grüße aus Niederbayern Tom (der die Schwerpunkte schätzt!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Hallo Tom, in 2D wird man den Schwerpunkt wohl aus den einzelnen Wellenabschnitten ermitteln müssen. Jedenfalls ist mir Mechanical keine fertige Lösung bekannt. Die komfortable und einfache Lösung für das Problem heisst 3D. Die 2D-Skizze um die Achse rotieren und man hat auf Knopfdruck Informationen über Masse, Schwerpunkt... Freundliche Grüsse aus Niederbayern nach Niederbayern zurück ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom_H. Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard! Tja, das hab ich mir fast gedacht. Ich ermittle die Schwerpunkte jetzt tatsächlich auf einem 3D Programm. Man sollte sich wirklich überlegen, komplett umzusteigen. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Vielen Dank für Deine Antwort aus Niederbayern nach Niederbayern :-). Falls noch jemand anderem was einfällt, einfach posten! Ciao Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom_H.
Hallo Tom, versuch doch mal folgendes: schraffiere die Schnittdarstellung des Bauteiles. Danach rufst du mit dem "Hoppla"-Befehl die Umgrenzung der Schraffur zurück und schiebst sie auf Layer 0 oder AM_0. Mit der Funktion Trägheitsmoment (Normteile - Berechnungen - Trägheitsmoment) erhälts Du den Schwerpunkt des Teils. Wenn Du noch bei der Eingabeaufforderung "Beschreibungstext" Enter oder Return drückst, erhälts Du noch den Flächeninhalt und kannst so über dern Abstand von der Rotationsachse das Gewicht ermiitel. Viel Spaß beim Probieren und schöne Grüsse HELMUT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
