| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: rechte Maustaste (kontextmenü ) (9375 mal gelesen)
nano2 Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 01.05.2003
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Problem ist das wenn ich was markiere und dann auf rechte Maustaste gehe geht mein kontextmenü nicht mehr auf! es wird immer mein vorherriger schritt wiederhohlt! vielleicht kennt einer das problem?! gruß nano2
------------------ win 2000 Auto-cad 2002 Mechanical Desktop6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Hi nano2, * Programm und Rechner schon mal neu gestartet? Falls nix nützt * mal das Programm zu und das Mech Profil löschen - wird bei Neustart wieder erstellt auch nix? * evtl. mal eine Reparatur der Installation versucht? Gruss Angelika Gruss A [/B][/QUOTE] ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Zuerst nachschauen - bin heute zu doof: Optionen (AutoCAD Optionen) - Benutzereinstellungen Häkchen bei Kontextmenüs? wenn nicht rein damit Sorry - wer richtig lesen kann ist im Vorteil ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Hallo nano2, hört sich nach Einstellung Kontextmenü in Optionen an: Optionen > Benutzereinstellungen > Rechtsklick Anpassung > Häkchen bei Kontextmenü Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach OOPS, Super Angelika war ein bisschen schneller [Diese Nachricht wurde von eberhard am 04. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Sep. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Hallo Nano2 die zugehörige Systemvariable heist "shortcutmenu" Die hat mehr als nur 2 Optionen, mußt Du mal nachlesen. Ich verwende die Einstellung 11 Gruß Wolfgang ACAD-Hilfe: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 11 Legt fest, ob die Kontextmenüs für Standardmodus, Bearbeitungsmodus und Befehlsmodus im Zeichenbereich zur Verfügung stehen. Die Variable SHORTCUTMENU verwendet die folgenden Bitcodes: 0 Deaktiviert alle Kontextmenüs für Standardmodus, Bearbeitungsmodus und Befehlsmodus (entsprechend R14). 1 Aktiviert die Kontextmenüs des Vorgabemodus. 2 Aktiviert die Kontextmenüs des Bearbeitungsmodus. 4 Aktiviert die Kontextmenüs des Befehlsmodus. Dieses Kontextmenü steht zur Verfügung, wenn ein Befehl aktiv ist. 8 Aktiviert die Kontextmenüs des Befehlsmodus nur dann, wenn aktuell Befehlsoptionen in der Befehlszeile verfügbar sind. Wenn Sie mehrere Kontextmenüs gleichzeitig aktivieren möchten, addieren Sie die zugehörigen Werte. Mit 3 aktivieren Sie beispielsweise die Kontextmenüs des Vorgabemodus (1) und des Bearbeitungsmodus (2).
erstellt am: 09. Sep. 2003 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Da hast Du leider recht Lothar, aus diesem Grund habe ich mir in die acaddoc.lsp was reingeschrieben das mir die Systemvariablen spätestens beim öffen einer Zeichnung diese wechselfreudigen Variablen auf meine gewünschten Werte zurückstellt: auszug aus meiner acaddoc.lsp: (setvar "filedia" 1) (setvar "modemacro" ".") (setvar "highlight" 1) (setvar "savetime" 5) (setvar "sdi" 0) (setvar "WMFBKGND" 0) (setvar "pdsize" 0.01) (setvar "pickadd" 1) (setvar "dimdec" 1) (setvar "textfill" 1) (setvar "hpname" "ansi31") (setvar "mbuttonpan" 1) (setvar "shortcutmenu" 11) Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 10. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
erstellt am: 10. Sep. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Danke, Danke, das habe ich in diversen Beiträgen auf CAD.de gefunden. Das ist übrigens auch ein gutes Mittel um die Kollegen die ständig Sysvars verstellen und dann meckern zu erziehen. Man sollte es halt nur für Sysvars verwenden von denen man glaubt daß man sie wirklich nicht in ACAD ändern muß, sonst kann es zum Wahnsinn fürhen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
