  AutoCAD Mechanical
  Pickbox auf Bildschirm nicht sichtbar
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Pickbox auf Bildschirm nicht sichtbar (1886 mal gelesen)
CAD-Werner
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Werner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. den Befehl Power-Bearbeiten aktiviere, sollte ich ja normalerweise eine Pickbox zur Auswahl der Objekte auf dem Bildschirm sehen. das ist aber bei mir nicht der Fall. Ich sehe überhaupt nichts!
Irgendwie muss aber eine Art Pickbox "unsichtbar" vorhanden sein, denn wenn ich über den Bildschirm fahre, ändern die Linien (anscheinend) beim Überfahren ihr Aussehen (werden dicker bzw. gestrichelt angezeigt). Handelt es sich hier um eine Einstellungssache oder um einen Programmfehler? Kann mir jemand weiterhelfen?? Hat jemand die gleichen Probleme gehabt?
Schöne Grüße
CAD-Werner
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Werner,
gibt es eine Pickbox und ein Fadenkreuz wenn kein Befehl aktiv ist?
Welche Farben hat Bildschirmhintergrund und Fadenkreuz?
Wenn du PICKBOX in der Befehlszeile eingibst, welchen Wert erhältst du?
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 04. September 2003 editiert.]
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
der Zeichenbereich ist schwarz , das Fadenkreuz ist weiß.
Bei sys.-Variable Pickbox erscheint der Wert 3. Den habe ich aber schon größer gestellt, es bringt nichts.
Auch an der Systemvariable Pickfirst habe ich schon rumgeschraubt!
Vergeblich!
Schöne Grüße
Werner
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
grips auf 1 ?
pickfirst auf 1 ?
pickbox wenigstens auf 3 ?
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle werte sind so eingestellt! Bringt nichts!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-Werner,
* gings denn bisher?
wenn JA - inzwischen schon mal Programm geschlossen und Rechner runter und hochgefahren?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
nein. Programm ist neu installiert. Es funktionierte noch nie.
Außerdem hatte ich dieses Problem mit den Smiliy's unter XP, aber Dank dieses Forums habe ich den "Fall" gelöst! Bleibt noch die Sache mit der Pickbox.
Werner
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
OKay,
dann laß uns weitersuchen, bitte mal paar Daten zu Software und Maschine siehe auch:
Supportangaben zu PC und Software - Fragen schneller und besser beantworten http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2452886.99&End=2452923&Session=2452887.1515
Lieber
(Reinhard Mohn)
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem: WIN 98 bzw. WIN XP
AutoCAD 2002, AutoCAD Mechanical 6, Inventor 5.3
Rechner: AMD Duron 1300, AMD +2000XP
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja und:
* die Grafikkarte?
* RAM ?
bei sowas hab ich gern die Grafikkarte bzw. deren Treiber in Verdacht...
(Reinhard Mohn)
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RAM: 256 MB
Grafik: Nvidia Geforce4 MX440-SE bzw. S3 Graphics Pro Savage DDR
aber ich denke nicht, dass es daran liegt, denn die Erscheinung ist auf beiden Rechnern zu sehen und das wäre schon Zufall, oder?
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schau mal da  - da gings mit neuem Treiber:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000105.shtml
Lieber
(Reinhard Mohn)
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, aber der Link ist tot
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Versuch:
also wenn ich den probier gehts...
(Reinhard Mohn)
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
CAD-Werner
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also der letzte Tipp wars!!!!!!!!!!!!!!!! Vielen Dank!!!! Und zwar der zweite Teil mit den Häkchen. Ein neuer Treiber war bei mir nicht erforderlich!!!! Vielen Dank Angelika!
habe den neuesten Treiber für die Matrox G450 installiert, danach war das Problem behoben. Wenn man in Mechanical 6 PP unter der Registerkarte Mechanical-Optionen Einstellungen die Häkchen für Quickinfo und Dynamische Objektauswahl entfernt ist man dieses Problem auch los.
