| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Schnittlinien funktionieren nicht (668 mal gelesen)
schweitzmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau und angewandte Informatik
Beiträge: 12 Registriert: 21.08.2003 Betriebssystem: Windows 2000 SP4 Hardware: Intel Pentium 4 3Ghz HT, NVIDIA Quadro4 980 XGL (128 MB), 1 GB RAM Applikationen: PRO-E 2001, Intralink 3.3, AutoCAD Mechanical 6
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein User bei uns hat folgendes Problem: Sobald er Schnittlinien in die Zeichnung einfügen möchte, erscheint die Fehlermeldung 'Kann kein Standard erstellen'. Werde daraus nicht schlau. Hatte schon mal einer diese Fehlermeldung ?
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schweitzmann
Hallo, die Fehlermeldung ist mir nicht bekannt. Vielleicht kannst du das Problem detailierter (Vorgehensweise...) schildern, so dass man besser zu einer Lösung kommen kann Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HELMUT.C Mitglied MASCH.-BAU-TECHNIKER/ FREIBERUFL. KONSTRUKTEUR
Beiträge: 52 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schweitzmann
Hallo, bei uns ist das gleiche Problem aufgetaucht beim Einfügen von Oberflächenzeichen.folgendes hat Abhilfe geschaffen: In den Mechanical-Optionen die eingestellte Norm (in unserem Fall DIN) kurzfristig auf eine beliebige andere einstellen und wieder zurückändern. Siehe da: alles in Butter. Hoffentlich hilft`s euch auch weiter! Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
