| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Presentationsfähige Grafik (767 mal gelesen)
onkel_lulu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.05.2003 ACAD Mechanical 6 PP Version 6.3.0.4 mit SAP Integration Windows 2000 SP 4 Intel Pentium4, 1,7GHz
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte aus einer vorhandenen Zusammenbauzeichnung (.dwg)eine presentationsfähige Grafik erstellen. Dazu sollten die Schraffurflächen farbig gefüllt werden und Linien in dickeren Strichstärken dargestellt werden können. Gibt es im ACAD-Umfeld eine Software die diese Aufgaben besser erfüllt als Mechanical? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkel_lulu
Hallo Onkel_lulu herzlich wilkommen im Forum. Hast du schon den Button LST aktiviert.(Linienstärken ein/ausblenden) Hier wird dann auf dem Bildschirm die tats. Linienstärke angezeigt. Farbige Schraffurflächen musst du mit "solid" füllen und Farbe zuordnen. Solltest du aber sehr viele Einzelteile haben, kann dies sehr mühsam sein. Ein Versuch ist es jedoch Wert Gruß Gazelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkel_lulu
Hallo Onkel Lulu, Möglichkeiten Plots garfisch unterschiedlich zu gestalten bieten die Plotstiltabellen. Dabei wird unterschieden zwischen farbabhängigen (ctb)und benannten Plotstiltabellen (stb). Bei ctb werden Objekte gleicher Farbe in einer Zeichnung alle gleich geplottet und ist relativ einfach zu konfigurieren. Bei stb kann jedem Objekt bzw Eigenschaft ein Plotstil zugewiesen werden, Objekte gleicher Farbe können somit unterschiedlich geplttet werden. Verschiedene Plotstiltabellen können abgespeichert werden und über den Plotstilmanager aufgerufen und editiert werden (Befehl: Plotstilmanager) Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Gazella, damit hast du mein Problem genau erkannt. Bei vielen teilen ist Solid sehr Mühsam und auch das Ergebnis ist nicht sehr zufriedenstzellend, weil Körperkanten zu Teil überdeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evil_Bart Mitglied CAD Admin (Freiberuflich)
Beiträge: 137 Registriert: 14.08.2003 AIS 2009
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onkel_lulu
Hi Onkel_lulu Wir benutzen für solche Fälle (auch für technische Doku) das Prog. Better WMF der Fa. Furix (http://www.furix.com).... Hier kann man (wie beim Plotter auch) jeder Layerfarbe eine Strichstärke zuordnen. So entsteht ein WMF File welches (wie ein Plot) aus verschiedenen Strichstärken besteht! Dein Prob (alles in Schwarzweiß außer eine Farbe) läßt sich mit diesem Tool wunderbar lösen !! Hoffe das ich helfen konnte.. Gruß aus Kiel Andreas
erstellt am: 03. Sep. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
