  AutoCAD Mechanical
  Klick me
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Klick me (331 mal gelesen)
Poliperze
construktor
Sehen Sie sich das Profil von Poliperze an!   Senden Sie eine Private Message an Poliperze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poliperze
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch den Datenimport einer Fremdfirma habe ich mir scheinbar die Funktion des anklickens von Linien zerschossen, d.h. die Linien sind nun nicht mehr markiert. Wenn jemand mir auf die Sprünge verhelfen kann dann große Freude.
Dank im vorraus
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poliperze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poliperze,
meinst du, das die kleinen bunten Kästchen namens Griffe nicht mehr sichtbar sind?
Da gibt es einen Schalter für in:
Hilfsmittel > AutoCAD Optionen > Auswahl > Griffe aktivieren
HTHHope that helps = Hoffe es hilft und Feundliche Grüsse
Eberhard Willach
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poliperze 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei HIGHLIGHT
(Systemvariable in Befehlszeile eintippen , soll auf 1 stehen)
1  Schaltet die Hervorhebung ausgewählter Objekte ein
Poliperze
construktor
erstellt am: 29. Aug. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welch ein 'Highlight' jetzt funst es wieder.
Danke Ihr seit super
