| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: positionsnummern abändern (767 mal gelesen)
nano2 Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 01.05.2003
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Hi nano2, ist nicht die eleganteste Art, aber da ich sowas nur selten brauche... * die erste Postionsnummer erstellen * Doppelklick auf die Positionsnummer, es erscheint das Fenster Positionsnummer dahinter steht die Norm (DIN, Ansi was halt bei Euch Vorgabe ist)in diesem Fenster Doppelklick auf die erste Pos oder Item - wird eine 1 drinstehen, die nach Bedarf ändern, z.B. 1.35 * danach die nächsten Positionsnummern anziehen die hieße dann 1.36, dann 1.37 und so fort... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 29. Aug. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nano2
Hallo nano 2, Schau mal unter "Hilfmittel - Mechanical Einstellungen" und mache einen Doppelklick auf "Stücklistenunterstützung". Dort sind alle Stücklistenattribute aufgelistet, unter anderem auch der Datentyp. Füge nun am Ende dieser Liste eine eigene Definition (für die Positionsnummer (ITEM)fest. Der Name sollte sich vom Standard unterscheiden, also z. B. "ITEM1". In Spalte 5 muss als Datentyp "A" (= Text) eingetragen werden, alles andere bleibt wie es ist. Nun muss noch die Sichtbarkeit angegeben werden: für die Standardvorgabe für "ITEM" darf kein Häkchen stehen, bei der neuen Vorgabe "ITEM1" muss ein Häkchen stehen. Nun zum nächsten Schritt: Unter "Hilfmittel - Mechanical Einstellungen" findest Du den Eintrag "Positionsnummer" und dort "Anzuzeigende Spalten". Hier musst Du noch den Variablennamen für deine neue Definition, also "ITEM1" angeben. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Solltet Ihr die Textattribute auslesen zwecks automatischer Stücklistenerstellung (machen wir nicht!), so solltest Du testen, ob soweit alles funktioniert. Viel Glück! ------------------ Gruss Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
