| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Amsetupdwg geht nicht (986 mal gelesen)
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , seit gestern geht bei uns amsetupdwg nicht mehr , bzw er kann die Vorlagedatei nicht mehr finden obwohl sie unter Mechanical Optionen / Normen angegeben ist und auch in den Supportpfaden drin steht . Kann man sonst noch irgendwo was einstellen , das er wieder die richte DWT anzieht . Hat wie bereits gesagt bis vor ein paar Tagen gefunzt , habe auch nicht verstellt , und es geht an allen Rechnern nicht mehr . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Hallo Martin, was steht denn in der Befehlszeile während der Befehlsausführung von amsetupdwg? Hast du versucht die gewünschte DWT manuell auszuwählen bei der Befehlsausführung? Nach Eingabe von amsetupdwg die Tilde(~) eingeben. Dann sollte das Template Verzeichnis in einem Fenster angezeigt werden und dort kann man die gewünschte DWT auswählen Hoffe es hilft Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard , so wie Du es beschreibts funzt es . Bisher stand in der Befehlzeicle direkt die Richte DWT drin , mußte nur mit Return bestätigt werden . Jetzt steht nur noch folgendes Zeichnungsvorlage (. eingeben für keine Vorlage) <.>:___ . Hätte es gerne wieder anders um es meinen Kollegen möglichst einfach zu machen , und mir auch , muß es sonst alle paar Wochen wieder neue Erklären . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Hallo Martin, das gehört IMHO zu den seltsamen Dingen in Mechanical und MDT, die sich schon mal verstellen. Wenn du die Vorlage einmal manuell ausgewählt hast und in den Mechanical Optionen die Vorlage, die Norm sowie Metrisch richtig eingestellt ist, dann sollte es bis zum nächsten mal funzen. Gefährlich ist, wenn man Femdzeichnungen bearbeitet in denen eine andere Norm bzw. Britisch eingestellt ist. Freundliche Grüsse Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard , das was Du beschreibst ist eben mein Problem , haben die DWT manuell geladen und alle Einstellungen (Vorlage/Norm/Metrisch)sind richtig und es funktioniert trotzdem nicht . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Hallo Martin, wird bei euch die Vorlage mit dem ACAD-Startbefehl (/t vorlage.dwt)mit geladen? Was steht beim Starten von ACAD in der Befehlszeile? Freundliche Grüsse
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard , DWT haben wir auch im ACAD-Stardbefehl stehen . Text beim starten von ACAD : Module von Mechanical Desktop werden geladen..... Lädt Modellierer-DLLs. Ladeanwendung vollständig ausgeführt. Regeneriert Modell. Befehl: ; Fehler: no function definition: ACET-STR-FORMAT AutoCAD Express Tools-Menü geladen. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Liegts vieleicht an der Fehlermeldung di da auftaucht , sagt mir nichts .
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Hallo Martin, im MDT Forum wurde mal über so eine Fehlermeldung berichtet. Sie hat wohl was mit den Express-Tools zu tun, habe aber leider keine Erfahrung, was man tun kann. Möglicherweise wird die Vorlage deshalb nicht geladen Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 28. Aug. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Hallo Martin, nochmals nachgefragt Beim Acad Start steht am unteren Bildschirmrand, wo normalerweise Koordinaten und die Schalter angezeigt werden, das eine DWT-Datei in einem bestimmten Pfad geöffnet wird. Ist das bei euch auch so? Freundliche Grüsse ------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Martin,nochmals nachgefragt Beim Acad Start steht am unteren Bildschirmrand, wo normalerweise Koordinaten und die Schalter angezeigt werden, das eine DWT-Datei in einem bestimmten Pfad geöffnet wird. Ist das bei euch auch so?
Hallo Eberhard , das ist bei uns auch so . Ist schon sehr merkwürdig !
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard , ich auch . Unser Konzern ACAD-Admin ist im Moment krank . Wenn er wiedr da ist kann er sich mal drum kümmern , er hat gute verbindungen zur Hotline unseres ACAD-Händlers . Wenn ich was erfahre melde ich mich . Für deine Hilfe gibt´s noch 10 Uints . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Hi Martin, das hier, deutet darauf hin, das evtl. nur eine Systemvariable verstellt ist. Zitat: Original erstellt von Martin Hoerger: Jetzt steht nur noch folgendes Zeichnungsvorlage (. eingeben für keine Vorlage) <.>:___ .
Setzte doch die Systemvariablen "CMDDIA" und "FILEDIA" auf "1". So müsstest Du wieder Deine *.DWT auswählen können. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von C. Thiel: Hi Martin, Setzte doch die Systemvariablen "CMDDIA" und "FILEDIA" auf "1". So müsstest Du wieder Deine *.DWT auswählen können. HTH Hallo Chris , hatte ich auch schon überprüft , stehen auf beide auf 1 . DAran liegts auch nicht . MfG Chris
