  AutoCAD Mechanical
  *.hpgl1 Dateien erstellen
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  *.hpgl1 Dateien erstellen (1381 mal gelesen)
Sparenberg
Kontrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Sparenberg an!   Senden Sie eine Private Message an Sparenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparenberg
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem...
Es soll eine Plot-Datei im *.hpgl1 oder *.hpgl2 Format gespeichert werden. Wie stelle ich das an?
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
im Plot-Fenster auf die Registerkarte Plotter und dort das Häkchen in "Plotausgabe in Datei umleiten" und gewünschten Dateinamen mit Dateiendung "plt" für das hpgl-Format angeben. Ansonsten wie beim normalen Plotten
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
Sparenberg
Kontrukteurin
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Eberhard!
Kann ich dann einfach die *.plt Endung in *.hpgl1 bzw. *.hpgl2 ändern?
Es ist für einen Datenaustausch und können mit der *.plt Endung die Datei nicht lesen.
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist die Endung PLT die korrekte Dateiendung für das HPGL Format, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
HPGL ist nur der abgekürzte Name für "Hewlett Packard Graphics Language". Die Ziffer 1 und 2 hinter HPGL steht für verschieden Versionen dieser Schnittstelle.
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
Sparenberg
Kontrukteurin
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ich brauche diese blöde hpgl-Endung! Auch wenn *.plt i.O. ist, können meine Empfänger die Datei mit *.plt nicht lesen  (
M.f.G.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sparenberg,
es ist schon so wie Eberhard sagt. Das hpgl2 Format (bleiben wir bei aktuellen Formaten) in dem Plotdateien ausgetauscht werden hat die Dateiendung *.plt
Du kannst diese Datei in einem Plotviewer z.B. plotvision betrachten. Geht das nicht ist die Datei Fehlerhaft. Ich empfele den Plottertreiber HP-DJ1050C. Jeder kann mit einfachen Freeware und Sharewaretools unter Windows eine so erstellte plt lesen und plotten.
Caladia
eberhard
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders rum gefragt, vielleicht kann man so helfen:
Womit soll denn die Datei mit HPGL Endung gelesen werden?
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
Sparenberg
Kontrukteurin
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist für das VW-WOB Werk.
Und in der Zeichnungsverwaltung bestehen sie auf die *.hpgl2-Endung, weil sie *.plt nicht lesen können!
M.f.G
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 26. Aug. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vielleicht doch einfach umbenennen!
Kannst du das testen?
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
KDS
freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Sehen Sie sich das Profil von KDS an!   Senden Sie eine Private Message an KDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KDS
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparenberg,
ich erzeuge schon lange hpgl2-Dateien (*.plt) aus meinen DWG. Zu diesem Zweck habe ich mir einen virtuellen Plotter unter Hilfmittel/Optionen//Plot/Plotter hinzufügen erzeugt, den ich in den Plott-einstellungen bei Bedarf aufrufen kann. Bei der Auswahl des Plotters habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem XES8830 von XESystems (Xerox) gemacht! Im Plotfenster muß dann "Plotausgabe in Datei umleiten" angewählt werden.
mfG
Klaus
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hab noch was gefunden zu dem HPGL Problem.
PLT ist zwar die gebraeuchliste Dateiendung für die Plot-Dateien, aber HPGL kann man auch verwenden. Dem Plotter, der diese Datei dann ausplottet ist die Endung wurscht, denn er erkennt den Inhalt an den ersten Zeilen in der Datei.
Also wenn du mit ACAD eine PLT-Datei erzeugst einfach in HPGL umbenennen - das sollte dann funzen.
Man lernt nie aus....
Freundliche Grüsse
Eberhard Willach
